Verbindung mit Surf Stick UMTS
    ich habe in meinen Haus noch kein festen DSL Anschluss,daher habe ich die Verbindung mit einen Surf Stick hergestellt aber leider kann ich von extern nicht auf denn Miniserver zugreifen.
    Hat damit jemand schon Erfahrung gemacht?
    Patrick
    • 6363
    Das Thema wurde auch schon mehrfach behandelt. Mit dem Surfstick hast Du keine öffentliche IP und somit auch keine Möglichkeit direkt von extern auf den Miniserver zu kommen.
      Danke für die Antwort.
      Gibt es eine andere Lösung?
      • Riesenschnabel
        • 04.11.2015
        • 106
        Hi dede,
        grundsätzlich könntest Du über einen im Internet erreichbaren Server eine Erreichbarkeit hinbekommen. Ist allerdings keineswegs trivial.
        Ich selbst habe bisher noch keine vernünftige Lösung für mich gefunden.
        Es geht darum eine VPN-Verbindung von Deinem Netz zu Hause zum Server im Internet herzustellen. Diese besteht dann dauerhaft.
        Von unterwegs stellst du dann bei Bedarf eine weitere VPN-Verbindung zum Server im Internet her, welche dann "durchverbunden" wird.
        Theoretisch alles machbar. Meine Kenntnisse haben dafür allerdings bisher nicht gereicht.
        Loxone-Installation mit mehreren Extensions, Dimmer-Extension, DMX, 1-Wire (alles aktuell noch im Auslieferungszustand);
        FritzBox, Netgear Plus Switch mit mehreren VLANs, Intel NUC mit VMWare ESXi 6.5 (pfSense, Loxberry, Kleinkram)
          Für die Übergangszeit bis zum DSL-Anschluss ist VPN via Internet-Server jedenfalls zu komplex.
          Mein Tipp wäre: In der Übergangszeit einen alten Laptop mit TeamViewer als Host-Service hinstellen.
          Du kannst damit zwar nicht direkt aus der Handy-App schalten, aber im Notfall per TeamViewer (Handy oder PC) zu deinem Laptop verbinden, und von dort via Webbrowser in die Loxone-App.
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Ich verwende ein kommerzielles Produkt namens Voxior. Es entspricht der bei Post #4 von @Riesenschnabel beschriebenen Architektur.
            Whether you use KNX, Loxone, or Matter, 1Home unites all your devices—offering app and voice control, seamless interoperability, and advanced automation. Get started today!
            Das Produkt besteht aus einem Raspberry Pi mit einer proprietären Softwareinstallation (Voxior-Link). Der Voxior-Link fungiert nach meinem Verständnis als VPN-Client in Ihrem Heimnetzwerk. Dieser stellt einen Link zum Miniserver zur Verfügung. Der Voxior-Link stellt dann einen Tunnel zum VPN-Server bei Voxior zur Verfügung. Wenn Sie unterwegs sind, verbinden Sie sich (über VPN) mit dem Server von Voxior, der sich dann automatisch mit Ihrem Heimnetzwerk (über VPN) verbindet.
            Auf der Config Miniserver-Eigenschaftenseite sieht External Address etwa so aus -
            Externe Adresse - KJ3278E987P123.vpn.vxrlink.de
            Lokale Adresse ist Standard bei IP w.x.y.z:Port xyz
            Das Starten der Loxone App startet automatisch die iOS Mobile-Config VPN-Verbindung. Es funktioniert gut, aber mit einer kleinen Verzögerung, da das VPN eingerichtet ist.
            Mein Heimnetzwerk hat einen VDSL-Router (public IP) mit automatischem Failover auf 4G Wireless (keine public IP). Die Anbindung an den Miniserver funktioniert in beiden Fällen gut.
            Der Voxior-Link kann an jedes Gerät im Heimnetzwerk (IP-Kamera etc.) angeschlossen werden. Die Gewährleistung der Konnektivität zum Haus mit öffentlicher oder unsichtbarer IP hat einen Preis von 74,5€/Jahr. Außerdem benötigen Sie einen Himbeer-Pi.
            Ich habe keine Zugehörigkeit zu Voxior, sondern präsentiere die Lösung nur als Option zu @dede.
            Übersetzt mit DeepL.
            Zuletzt geändert von Tico; 06.07.2018, 00:31.
