Rollo morgens öffnen und abends schließen mit welcher "Logic" ?
  • morpheus999
    • 08.10.2015
    • 136
    Hallo.
    Derzeit öffne ich meine Rollo´s in der Früh mit der "Morgendämmerung".
    Beim Schließen hab ich das derzeit so:
    • Wenn der Wetterservice sonnig oder leicht bewölkt meldet schließt alles bei der "Abenddämmerung"
    • Wenn der Wetterservice alles andere (bewölkt, regen, usw.) meldet schließt alles bei "Sonnenuntergang"
    Bei dem Schließen passiert es halt oft genug, dass es draußen noch zu hell, bzw. schon zu dunkel ist da die Kopplung mit dem Wetterservice natürlich nur eine "grobe" Einstellung ist.
    Kann ich mit dem Wert "Solarstrahlung oder UV-Wert" von der Wetterstation von Conrad (WH2600) das genauer Steuern, oder brauche ich einen Helligkeitssensor der LUX auswertet?
    Problem wird auch sein, wenn im Winter die Wetterstation eingeschneibt wird.... dann is immer dunkel..
    mfg schorsch
  • Leo Kirch
    • 831
    Das habe ich auch befürchtet, war bei mir aber bislang noch nie der Fall. Der Sensor ist mit ca. 45°-Neigung an einem Mast befestigt.
    • morpheus999
      morpheus999 kommentierte
      Und du verwendest einen Helligkeitssensor?
    • Leo Kirch
      Leo Kirch kommentierte
      Ja, fürs Öffnen/ Schließen Helligkeit, Solarstrahlung für die Verschattung.
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1123
    Ich habe einen Helligkeitssensor. Nichtsdestotrotz berechene ich auch die Zeit +- Sonnenuntergang und das Delta kann ich per App einstellen.
    Bei mir reicht das völlig aus. :-)
      • 11244
      Ich verwende die Lux der WH2600 zum Schließen der Rolläden. Als Fallback, wenn die WH2600 nicht reagiert, die Dämmerung. Das funktioniert Recht gut.
      Das Öffnen per Helligkeit hat sich als unpraktikabel erwiesen. Niemand will vom Rolladen aus dem Schlaf gerissen werden. Die Rolläden öffnen daher beim Einschalten des Schlafzimmer- oder Küchenlichts (auch wenn es deswegen öfter nur EIN-AUS geschalten wird) - aber nicht bei Dunkelheit. Wobei das Schlafzimmer Nachttischlampen hat, und die Küche Bewegungsmelder für Licht, die die Rolläden nicht öffnen.
      Eine Logik verhindert darüber hinaus, dass einerseits während dieses "Sleep-Modes" der Rolladen in Beschattung fährt, andererseits der Rolladen beim Öffnen-Trigger öffnet, wenn das Fenster schon in Beschattung wäre.
      Zu guter Letzt öffnet jeder einzelne Rolladen IMMER, wenn der entsprechende Fenstergriff betätigt wird (nicht per Sicherheitsfahrt, sondern Cu). Dies ist im Großen und Ganzen eine Notfall/Notausstiegs-Maßnahme (z.B. bei Brand)
      LG Christian
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 19.07.2018, 18:28.
      • morpheus999
        Hallo.
        Die WH2600 zeichnet LUX auf ? Bei mir nicht... Ich habe nur Solarradiaton und UV.
        lg schorsch
        UPDATE: Gefunden.... kann auf LUX umstellen in der Station. DANKE !
        ---- aber sehe ich das richtig, dass das trotzdem kein "richtiger" Helligkeitssensor ist, wenn der umrechnen muss.... ?
        Zuletzt geändert von morpheus999; 20.07.2018, 06:44.
        Für das Erkennen einer Helligkeitsschwelle reichen die gelieferten Lux aus.
      • morpheus999
        ok DANKE !.... mit welchem Wert schließt du die Rollläden ?
    • morpheus999
      • 08.10.2015
      • 136
      LG Christian
      das ist noch ein guter Ansatz..... danke...
        t_heinrich kommentierte
        Find ich auch. Allerdings hat meine Frau total oft die Beschattung aktiv und dann die Terrassentür auf, damit etwas Luft reinkommt.
      • morpheus999
        Ich werde versuchen das eventuell so zu lösen, dass die Rollo´s aufgehen wenn man die Türe/Fenster öffnet und nach dem Schließen die "Automatik" wieder aktiviert wird.
        Oder es wird die Öffnung des Rollo´s nur durchgeführt, wenn das Rollo ganz geschlossen ist. Dann würde sich die Notöffnung nur auf die Nacht beschränken.
      • 11244
      morpheus999 Ich wollte gerade nachschauen wegen der Tageslichtschwelle, aber mein TeamViewer blockiert mich, weil er meint, ich wäre ein kommerzieller Nutzer :-( Hatte TeamViewer seit einem Monat nicht mehr gestartet - blödes Ding....Ich schau nach, wenn ich Zuhause bin.
      Bezüglich der automatischen Öffnung habe ich das konkret so:
      Da ich Enocean Fenstergriffe mit drei Stati (Zu, Offen, Gekippt) habe, schaut dafür meine Implementierung folgendermaßen aus:
      Fenster:
      • Griff geht auf Offen --> Trigger auf Cu (Komplett öffnen) - mit dem Hintergrund, dass ich danach auf Wunsch den Rollladen auch bei offenem Fenster wieder schließen kann
      • Griff geht auf Gekippt --> Trigger auf S (Beschattungsposition) um die Lamellen zu öffnen für mehr Luft.
      • Schließen des Fensters führt keine Aktion aus
      Terrassentüren:
      • Griff geht auf Offen --> Dauersignal auf Sp (Sicherheitsabschaltung), Rolladen öffnet und kann nicht mehr anders bedient werden. Zum Verhindern eines Aussperrens
      • Griff geht auf Gekippt -> Trigger auf S (Beschattungsposition) um die Lamellen zu öffnen. Der Rolladen kann weiter bedient werden.
      • Griff geht auf Geschlossen -> Rolladen fährt auf zuletzt gespeicherte Position (https://www.loxwiki.eu/x/goKO)
      Bei uns ist es wichtig, dass die Rolläden bei Terrassentüren offen bleiben, weil zumindest am Balkon Aussperrgefahr besteht.
        • 11244
        morpheus999
        Ich hab's geschafft! Ich hab jetzt wirklich meinen PC eingeschaltet ;-)
        Ok, meine eigene Tageslichterkennung ist etwas komplexer als ich es in Erinnerung hatte. Am Schluss kommt jedenfalls ein eigener Merker "Tageslicht Haus" heraus, der dann auch 10x im Programm Verwendung findet.
        In der Erkennung verwende ich uv undsolarrad.
        Beide Werte hängen jeweils an einem gleitenden Mittelwert (60 Sekunden, 4 Werte) sowie an einem Schwellwertschalter.
        Schwellwerte UV: EIN=10 AUS=5
        Schwellwerte solarrad: EIN=10 AUS=5
        Mittelwert und Schwellwertschalter unterdrücken das Hin- und Herspringen zwischen Ein und Aus.
        Der Statusbaustein danach erledigt dann eigentlich nur noch das Kombinieren dieser beiden Schwellen (beide Schwellwertschalter sind AUS --> Nacht) und den Fallback auf die klassische Loxone-Tageslicht-Zeit, wenn die Wetterstation offline wäre.
        PS: So wissenschaftlich braucht man die Werte nicht zu betrachten. Genaugenommen habe ich die Werte so ermittelt: Mich bei Sonnenuntergang ans Fenster gestellt, gewartet bis die Dämmerung meinem Empfinden nach dunkel genug war, und die Werte aufgeschrieben und eingestellt.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 21.07.2018, 14:02.
        • morpheus999
          • 08.10.2015
          • 136
          Hallo.
          Danke, hab das jetzt genau so programmiert. Nur ist es mir da noch ein wenig zu hell draußen wenn die Rollos nach unten gehen. Nur weniger kann ich gar nicht einstellen... gibt's das?
          MFG schorsch
            • 11244
            Weniger als 1 geht natürlich nicht.
            Das Konstrukt könntest du noch durch einen Zeitfaktor ergänzen, z.B. Ausschaltverzögerung 10 Minuten.
