Automatikbeschattung lässt sich bei manchen Fenstern nicht aktivieren
  • tholle
    • 830
    ich habe das Problem, dass ich an zwei Fenstern in meinem Haus einfach keine Automatikbeschattung aktivieren kann. Wender per App auf dem Handy, noch ueber irgendeine (und sei sie noch so simple) vorgehaengte Logik. Die beiden Jalousiebausteine lassen keine Atkivierung der Autobeschattung zu. Und ich habe keine Ahnung warum.
    Vielleicht koennt ihr mal einen Blick mit drauf werden. Ich kann einfach die Ursache nicht finden.
    Kurze Erklaerung: Es handelt sich um 2 Rolllaeden. Insgesamt habe ich eine Mischung aus Rolllaeden und Jalousien. Ueberall funktionert die Automatikbeschattung. Nur an diesen beide nicht.
    Vielen Dank schon mal und Gruss,
    tholle
    • 5169
    Das liegt am Parameter Tr der ist auf 0.
    • tholle
      • 830
      Hast (natuerlich) Recht!
      Jetzt geht's. Das haette ich im Leben nicht als Ursache ueberprueft.
      Vielen Dank und Gruss,
      tholle
        Bitte gerne.
        Beim Rolladen ist das die Position welche bei Beschattung angefahren wird.
      • 2139
      Ich habe ein ähnliches Problem, bei mir schließt als einziger Rollladen der in der Kücke bei Aktivierung Beschattung komplett - obwohl ALLE Rollläden einem konstanten Wert 0,650 für Tr vorgegeben bekommen.
      Gibt es hier etwas was ich übersehen habe, dass nur in der Küche dieser Wert ignoriert wird und 100% angenommen werden?
        • 5169
        T: Typ 0 ist kein Rolladen sonder eine Jalousie. Da muss eine 1 rein.
          t_heinrich kommentierte
          @romildo: ahhhhh man entweder war ich blind auf den Augen oder ich schiebe es auf die aktuelle Hitze. Klar genau das war es.
          Vielen Dank für dein waches Auge!!!
      • Drunkard
        • 277
        Ich häng mich hier auch mal mit rein...
        Bei mir wird die Automatik auch nicht aktiviert, ich vermute das Problem aber bei IRR. Hier wird der Ausgang Qs nicht aktiviert, obwohl die aktuelle Temperatur höher als die Komforttemperatur ist. Habt ihr eine Idee?
          • 5169
          Drunkard
          Leider kann man nicht alle Einstellungen sehen.
          Könnte an den Einstellungen einer Benutzerdefinierten Kühlperiode liegen?
          • Drunkard
            • 277
            Ich hoffe jetzt ist alles dabei!?
            • Drunkard
              • 277
              Hat niemand eine Idee?
              • CodeZillla
                • 02.06.2016
                • 218
                Hast Du evtl. für den Raum manuell ggf. in den Heizbetrieb gewechselt?
                Was für ein Wert liegt an Ausgang AQs und AQss an?
                • Drunkard
                  • 277
                  AQs und AQss haben beide 0.
                  Ich habe das Problem übrigens in allen Räumen. Kann aber nach wie vor keinen Fehler finden...
                  • Drunkard
                    Drunkard kommentierte
                    Habe jetzt nochmal ein Ticket bei Loxone aufgemacht.
                • MGoth
                  • 02.01.2018
                  • 98
                  Hast Du Alternativ mal den Baustein gelöscht und neu angelegt?
