Schaltuhr mittels Impuls unterbrechen
    Hallo zusammen
    ich hab eine Schaltuhr, die eine Beleuchtung auf Zeit steuert. (Siehe Bild1)
    Nun möchte ich mit einem Lichtschalter (Loxone Touch Tree) manuell überschalten (d.h wenn Schaltuhr on ist ausschalten)
    'logisch wäre der Reset - aber das geht ja dann nicht
    (Siehe Bild 2)
    • 4612
    Warum nicht mit der Schaltuhr einen Betriebsmodus für BWM für den Baustein Lichtsteuerung anlegen?
    Dann den Treetaster als T5 verwenden.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 31.07.2018, 15:11.
      Gast Deine Zielangabe ist unvollständig.
      Du schreibst nur, du willst per Taster abschalten.
      Aber was willst du wirklich?
      Soll der Taster auch noch was anderes tun als abschalten?
      Was soll die Schaltuhr morgen machen, wenn der Schalter ein ist?
      Was soll passieren, wenn der Schalter aus ist?
      Usw.
      Wenn du dir die Ziele der Logik vollständig vor Augen führst, ist das Programmieren nur noch Handwerkssache.
        AlexAn Was meinst Du mit BWM ?
        Gast vielleicht ist die Frage zu simpel
        der T5 soll normal Lich on/off machen. Dazu möchte ich zu einer gewissen Zeit Licht (zB 0600-0630) um 0614 möchte ich aber manuell unterbrechen (Zeitschaltuhr-Vorgang abbrechen)
        Morgen gehts wieder von vorne los
          BWM ist ein BeWegungsMelder
        Gast
        Ich sehe da nur einen Eingang und einen Ausgang. Ich weiss auch nicht was für ein Licht das ist.
        Ich gehe mal davon aus, dass es nur ein- und ausgeschaltet werden soll.
        Die Schaltuhr hat auch einen Ausgangsimpuls für ein (Qon) und einen für aus (Qoff).
        Beispielsweise könntest Du nun den Qon mit O oder einem Szeneneingang und Qoff mit R von der Lichtsteuerung verbinden.
          das habe ich mir wirklich überlegt; war aber der Meinung, dass es eine simple Lösung geben müsste. Danke aber !
