Doppel- und Dreifachklick
  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 296
    habe mal wieder eine Frage zum Doppel- bzw. Dreifachklick bei der aktuellen Config 9.3
    Wenn ich auf einem Lichtsteuerungs- Baustein v2 einen Doppelklick mache, wird ein Impuls zu Ausgang RQ gegeben. Soweit so gut. Wenn ich nun aber einen Dreifachklick tätige, sollte dieser einen Impuls auf den Ausgang RaQ geben, leider wird aber auch beim Dreifachklick ein Impuls an RQ gegeben.
    Früher hatte es irgendwo die Möglichkeit, Doppel anstatt Dreifachklick auszuwählen oder so ähnlich. Wie kann das nun richtig gestellt werden?
    Besten Dank
    Zitat von thomas76ch
    ...Früher hatte es irgendwo die Möglichkeit, Doppel anstatt Dreifachklick auszuwählen oder so ähnlich. Wie kann das nun richtig gestellt werden?...
    Im Zentralbaustein gibt es die Möglichkeit:
    Verwende Dreifachklick der Lichtsteuerung als Eingang (statt Doppelklick)
    • thomas76ch
      • 29.09.2015
      • 296
      konnte den Fehler finden. Ich hatte per "Mehrfachklick"- Baustein den Befehl an den Lichtbaustein geführt, somit konnte ja der Baustein nicht wissen, ob es ein Doppel oder Dreifachklick ist. Nun hängt er Impuls direkt am + des Lichtbausteins und siehe da, alles funktioniert wie gewünscht :-)
      Gruss
