"ordnung" auf den config seiten
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    guten morgen an alle :-)
    ich denke ich habe eine recht einfache frage - aber noch keine antwort drauf gefunden...
    muss man auf den einzelnen seiten selbst "ordnung" in die einzelnen verbinder schaffen um die ganzen "kreuzungen" zu vermeiden (siehe bild).
    die verbinder sind einigermaßen dynamisch beim bewegen der einzelnen elemente. kann man das beeinflussen - so wie bei Visio?
    ich denke auf dem bild sieht man was ich meine :-)
    grüsse
    volker
    • 6363
    Du musst es nicht, trägt aber zur Lesbarkeit bei.
    Ich hoffe ich habe die Frage richtig verstanden
      • 18.09.2015
      • 2677
      ja, das musst Du selber übernehmen. Die config macht das nicht, da sie einfach nur so anzeigt, wie du die Elemente angeordnet hast.
        Also einen Kurzschluss gibt es keinen, wenn sich zwei Linien kreuzen :-)
        Oft lassen sich Kreuzungen nicht vermeiden, außer mit exzessivem Einsatz von Merkern.
        Die Loxone Config rechnet gerne auch mal ungefragt die Linienführung neu, sodass eine "saubere" Seite auch mal "verwüstet" wird.
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1497
          ja - sowas in der art hatte ich vermutet.
          aber dann habe ich verstanden, dass man sich um die "ordnung" selbst kümmern muss und es keine automatische funktion der linienführung gibt.
          danke für eure antworten
          • Nobbi75
            • 1280
            Du kannst ja schon viel mehr Ordnung schaffen wenn du von A4 auf A3 Format umstellt
            Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
              • 7661
              Die Idee ist gut... Mach ich gleich mal... Hätte man selber drauf kommen können
