Meldung offene Haustür
  • piet
    • 29.12.2015
    • 129
    nun verusch ich schon seit gestern, aber ich schaff es nicht...
    ich möchte eine Mail/Nachricht vom Miniserver erhalten, wenn die Tür oder ein Fenster lange Zeit (z.B. 15 Minuten) offensteht.
    Ich habe die Fenster bzw. Türkontakte in der Programmierung drin, bei der Haustür 0 = offen, 1 = geschlossen.
    Welche Bausteine muß ich verwenden? Verzögerter Impuls?
    Wie müsste ich es beim Hörmann Garagentor machen?
    Peter
    • 18.09.2015
    • 2677
    Einschaltverzögerung, diese zählt in Sekunden, also 15*60=900 und dann auf Deinen Mailer oder Push Benachrichtigung verbinden
    edit: und den Eingang der Einangsverzögerung negieren
    oder wie unten on croxxi beschrieben mit Ausschalterzöerung.
    Zuletzt geändert von simon_hh; 25.09.2018, 11:00.
    • croxxi
      • 30.01.2018
      • 192
      Ich benutze diese Logik für die Eingangs- und Gartentüre. In dem Beispiel ist es die Eingangstüre aber mit Ausschaltverzögerung. Bei Anwesenheit gibt es eine individuelle Durchsage + Push Notification und bei Abwesenheit nur Push Notification
      • piet
        • 29.12.2015
        • 129
        ok, muß ich die 1 = geschlossen auch mit dem Reset der Einschaltverzögerung verbinden, daß wieder von vorn gezählt wird, wenn die Tür innerhalb der Warnzeit wieder verschlossen wird??
        • croxxi
          • 30.01.2018
          • 192
          Deshalb hab ich die Ausschaltverzögerung anstatt Einschaltverzögerun genommen weil es für mich so sinnvoller ist wenn Haustür 0 = offen, 1 = geschlossen ist. Bei Ausschaltverzögerung musst du keinen Reset machen. Wie in meinem Beispiel geht erst nach 5 Minuten der Kontakt von geschlossen auf offen wenn die Haustüre offen ist. Schließt du die Türe nach z.B. 3 Minuten wieder passiert nichts. Wenn du die Türe dann wieder öffnest gehen die 5 Minuten automatisch wieder von vorne los. Also du musst dich um gar nichts kümmern
            Nein, es gibt aber zwei unterschiedliche Einschaltverzögerung. Eine davon ist speichernd.
            Wenn Einschaltverzögerung dann die nichtspeichernde Einschaltverzögerung verwenden.
              • 2007
              Letztendlich kommt es doch auf die Kontaktart des Türkontaktes an. Die üblichen Magnet- Türkontakte haben Durchgang, wenn die Tür geschlossen ist. Dann braucht es zur Zeitüberwachung ein Abfallverzögertes nichtspeicherndes Zeitglied.
              Wird der Türkontakt jedoch bei offener Tür geschlossen nimmt man ein Einschaltverzögertes nicht speicherndes Zeitglied.
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
              • stefanski
                • 17.05.2017
                • 193
                Ich habe bisher nicht mit den Betas gespielt. Gibts denn für Nutzer die jetzt nicht zwingend über die Intelligenten Raumthermostate verfügen oder die meiner Ansicht nach, sehr speziellen neuen Features( also für sehr spezifische Smarthomes) auch Features die für die breite Masse interessant sind ?
                  simon_hh kommentierte
                  falscher Thread
                • stefanski
                  stefanski kommentierte
                  sorry verpeilt... so ist das mit gefühlt hundert tabs...
              • piet
                • 29.12.2015
                • 129
                danke für eure antworten! es klappt bei tür und schiebetür. beim garagentor eigentlich auch, wenn es per taste oder app geschlossen wird. sobald ich es nach dem rausfahren mit der hörmann-fernbedienung schliesse, stoppt der zähler nicht...
                  Von welchem Zähler sprichst Du?
                  Wie ist denn das Tor mit der Loxone verbunden, hast Du eine Endlagenerkennung?
                  Wenn nicht, wie soll Loxone wissen ob das Garagagentor offen oder zu ist?
