Weckerbaustein und Musikserver - Musik langsam lauter werden lassen
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    ich wollte den Loxone Musikserver nutzen um mich per Musik wecken zu lassen. Habe den Wecker Baustein genutzt und es wird auch der Musikserverbaustein eingeschaltet, allerdings sofort
    auf eine bestimmte Lautstärke (Weckerlautstärke). Ist es irgendwie möglich das die Lautstärke langsam ansteigt ?
  • roadi
    • 561
    Habs jetzt nicht getestet, aber ich glaub mit dem Sequenzer solltest das hinbekommen. Oder eventuell mit nem Analog Wahlschalter 4 fach.(dann hättest halt nur 4 verschiedene Lautstärken.
    Fritzbox: 7490
      Hallo, ich habe keinen Loxone Musikserver.
      Gemäss Beschreibung müsste dies aber doch relativ einfach über den Eingang V+ zu realiseiren sein, da ein Langzeitklick für eine stetige Laustärkeerhöhung sorgt.
      • Tommes78
        • 24.09.2015
        • 683
        Danke für die Anregungen.
        Das mit dem Volumen + stimmt. Aber wie würde ich das umsetzten, stehe grad aufn Schlauch
          Wecker Qar auf V+ Zone?
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 683
            Qar gibt mir ja nur eine 1 vor. Aber ich muss ja was haben was eine 1 bis 25 hochzählt um auf die Lautstärke zu kommen.
              Sofern ich die Loxone Dokumentation richtig interpretiere macht das der Zonenbaustein doch von sich aus.
              Dazu gibt es doch die Einstellungen Sv, Rf, Rr. siehe auch V+, V-.
              Testen musst Du es aber selber, da hierfür ein Musikserver benötigt wird.
              • Karsten
                • 09.06.2016
                • 146
                ich habe das wie folgt realisiert:
                1. der Wecker triggert einen virtuellen Ausgang (/audio/5/playeventplaylist/WeckerEltern/10) mit einer speziellen Weckerplayliste ("WeckerEltern") für Zone 5, mit einer Startlautstärke (10).
                2. gleichzeitig triggert der Wecker ein flankengesteuertes Wischrelais, das 30x (über Konstante einstellbar) mit 3s Abstand die Lautstärke erhöht (virtueller Ausgang /audio/5/volume/+1)
                3. wenn die Musik über die normale Taste ausgeschaltet wird, dann Resette ich das Wischrelais über einen langen Impuls damit sich der Reset nicht mit dem Signal der Lautstärke-Erhöhung überschneiden. Damit ist dann sicher Ruhe.
                Statt dem zweiten Wischerrelais könnte man natürlich auch eine Ausschaltverzögerung nehmen. Wäre wahrscheinlich sogar besser aber so ist das halt mit den gewachstenen Installationen.
                • Tommes78
                  • 24.09.2015
                  • 683
                  Karsten
                  Danke für deine Lösung. Habe es versucht nachzubauen. Funktioniert auch schon fast aber ich habe das Problem das er mit dir Lautstärke immer zu schnell hochdreht. Glaube da ist irgendeine Einstellung noch nicht richtig. Fange mit Einschaltlautstärke 0 an und eine Schreitweise Erhöhung der Lautstärke um 2. Im Wischrelais habe ich TH = 1 und TL = 15, also dachte ich mir alle 15 Sekunden eine Erhöhung um 2, aber irgendwie funktioniert das nicht wie es mir gedacht habe. Er erhöht immer so um die 9. Glaube ich wende das Wischrelais falsch an
                  • Karsten
                    Karsten kommentierte
                    funktioniert es inzwischen bei dir?
                  • Tommes78
                    Tommes78 kommentierte
                    Hi Karsten,
                    ja funktioniert jetzt. Ich hatte das erst gar nicht mit dem Ausgangsbefehl realisiert. Danke Dir für deine Hilfe und dem Screen.
