Virtuelle Ausgabe - HTTP Antwort speichern
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Hat jemand die 'HTTP Antwort speichern' einer virtuellen Ausgabe verwendet?
    Ich habe eine Antwort von einer virtuellen Ausgabe, die erfolgreich als 'answer.html' im Pfad /user/common des Miniservers gespeichert wurde.
    Ich kann über FileZilla nach 'answer.html' gelangen. Es hat die Informationen, die ich brauche. Ich versuche nun, einen virtuellen Eingang zu setzen, um diesen Pfad abzufragen und die erforderliche Variable zu extrahieren.
    Die Antwort für den Pfad in einem Browser ist '404 Not Found'.
    In der Konfiguration bekomme ich den Wert Null.
    Der Weg, den ich benutze, ist -
    http://User:Password@miniserverIP:Port/user/common/answer.html
    Irgendwelche Vorschläge?
    • 5177
    Einfach /user/common weglassen
    • Tico
      Tico kommentierte
      Danke. Funktioniert.
      Bitte gerne.
  • bluemevo
    • 27.01.2019
    • 67
    Ich kram diesen Thread mal aus, weil ich hier schon einen Teil meiner Lösung gefunden habe.
    Gibt es eine Möglichkeit die Rückmeldung aus einer virtuellen Ausgang direkt in virtuellen Texteingang zu schreiben?
    Derzeit speichere ich die Anwort aus dem virt. Ausgang nach gezeigtem Schema auf der SD des Miniservers und fragen auch direkt wieder ab.
    Hintergrund ist der, dass ich per API Werte von einem Gerät im Heimnetzwerk abfragen und diese Werte in der Config weiter verwenden will.
    Da die Abfrage nur über eine API mit Token möglich ist, bekomme ich über einen virt. HTTP Eingang keine Daten.
