Automatik Jalousie zu SMART :-))
  • Dimon
    • 386
    Hallo, wollte euch fragen wie man es am besten lösen kann um die Jalousie in den Handmodus zu versetzten ohne viel an der Programmierung zu ändern. vielleich durch einen Virtuellen Taster oder Schalter... um diese dann manuell zu öffnen und schließen...
    Der Nachteil ist der das es beim Lüften ständig die Raffstore hoch fährt... dies muss natürlich nicht immer sein!
    Bitte um Vorschläge... Danke
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    PV: Fronius Symo 17.5.3
    Ohne die Schaltung jetzt im Detail analysiert zu haben ist mir aufgefallen, dass Sp von Raffstore links negiert ist.
    Ich denke dass I8 der zugehörige Fensterkontakt und bei Fenster geschlossen auf ein ist. Dies würde dann aber die Sturmwarnung für diese Raffstore deaktivieren.
    Ob das so gewünscht ist?
    Da beim Lüften I8 auf Aus geht, wird Sp auf Ein gehen und somit die Raffstore nach oben fahren.
    Verhindern könnte man dies mittels den Bausteinen SCHALTER und UND.
    Verbindungen:
    SCHALTER Q <-> I1 UND
    Fensterkontakt <-> I2 UND negiert
    UND Q <-> Sp nicht negiert.
    SCHALTER Q an I1 von UND
