IRR2 mit begrenzter Heizungsansteuerung
  • JonBovi
    • 13.09.2016
    • 46
    ich würde gerne die Intelligente Raumregelung (v2) verwenden. Aktuell sind die Räume nur über die Heizkreisverteiler fix eingestellt (Fußbodenheizung mit Wärmepumpe).
    Temperaturfühler in jedem Raum sind vorhanden, Stellantriebe können nachgerüstet werden.
    Wenn ich das richtig verstehe, müsste ich die IRR2 mit einem Klimacontroller verknüpfen, der dann die Heizung darstellt, korrekt?
    Mein Problem ist jetzt, dass ich die Heizung (konkret: Viessmann Vitocal 200-G mit Vitotronic 200) nur begrenzt ansteuern kann.
    Ich kann per Schnittstelle z.B. die Solltemperatur setzen, aber nicht z.B. die Pumpen oder Mischer ansteuern, wie es wohl von Loxone vorgesehen ist. Und ganz ehrlich, vertraue ich da auch mehr dem Hersteller als mir selber.
    Meine Überlegung ist jetzt, so lange die Solltemperatur in der Heizung größer/gleich den Komforttemperaturen in den IRR ist, sollte die IRR die Räume ja korrekt temperieren können oder? Und Vorlauftemperaturen usw. würde die Heizung selbst regeln. Ich müsste nur die Solltemperatur an die Heizung senden.
    Aber, wie stelle ich die Mindestöffnung der Ventile sicher? Wenn ich die (spärliche) Doku von Loxone richtig verstehe, wird die Mindestöffnung nur sichergestellt solange der Klimacontroller aktiv ist. Da ich die Heizung aber nicht direkt ansteuern kann, weiß ich ja nicht, ob die Heizkreispumpe noch aktiv ist?
  • Halskrause
    • 11.06.2016
    • 109
    Hallo, Stellantriebe auf den Heizkreisverteiler bauen und dann diese durch die Loxone ansteuern. Ein Kreis (an dem der Regler für die Heizung ist, bei mir der Flur) ohne Stellantrieb betreiben. Die Heizungssteuerung würde ich in der Heizung lassen...
    das Ganze funktioniert aber nur wenn die einzelnen Temperaturen der Räume in der Loxone vorliegen.
    Zuletzt geändert von Halskrause; 22.10.2018, 14:59.
    Loxone seit 2015
      • 18.09.2015
      • 2677
      Zitat von Halskrause
      ...Ein Kreis (an dem der Regler für die Heizung ist, bei mir der Flur) ohne Stellantrieb betreiben...
      Darf ich fragen warum?
      • Halskrause
        Halskrause kommentierte
        Natürlich darfst du Fragen. Laut meinem Heizungsinstallateur dient der Kreis im Flur als "zusätzlicher" Pufferspeicher. (Für mich unrealistischer Grund)
        Weiterhin ist der Temperaturfühler der Heizungsanlage im Flur angebracht. Nach der Temperatur des Fühlers wird die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit mit der Außentemperatur berechnet und geheißt. Wenn ich nun in jedem Raum ein Stellantrieb habe könnte es passieren dass die Heizung läuft ohne das überhaupt Wärme abgenommen werden kann. (Für mich mehr oder weniger ein nachvollziehbarer Grund) Heizung ist eine Nibe F750...
    • JonBovi
      • 13.09.2016
      • 46
      Hallo Halskrause,
      einzelne Raumtemperaturen liegen vor. Unsere Heizung wird eh nur über die Aussentemperatur geführt.
      Meine Sorge ist nur, dass Loxone alle Stellventile zumacht, obwohl die Heizkreispumpe noch läuft. Ist das kein Problem?
      Ich könnte wie du sagst z.B. im Flur immer offen lassen (der is eh immer eher kühl), aber reicht ein einziges offenes Ventil?
      • Halskrause
        Ja, ein offenes Ventil reicht.
    • Halskrause
      • 11.06.2016
      • 109
      Meiner Meinung nach dürfte normalerweise auch wenn alle Ventile geschlossen sind nichts passieren....die Rücklauftemperatur würde auf die Temperatur des Vorlaufs ansteigen..... aber wie gesagt, dies soll angeblich nicht gut für die Heizung sein.
      Loxone seit 2015
        • 2007
        Hallo Miteinander,
        da wird wieder sehr viel „Halbwissen“ verbreitet.
        Wichtig ist, dass eine Wärmepumpe immer einen Heizungsseitigen Mindestdurchfluss haben muss (siehe Datenblatt). Wenn nicht geht die Anlage auf Hochdruckstörung oder ein eventuell vorhandener Strömungswächter stellt die Wärmepumpenbeheizung ab. Ob der Durchfluss mittels Wärmespeicher (Puffer) oder geöffneten Stellantrieben der heizkreise bzw. über einen Überströmung (WP-Ein/Austritt) erfolgt, ist erst einmal egal.
        Grundsätzlich sollte eine Wärmepumpe immer hydraulisch und thermisch (witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung) abgeglichen werden. Stellventile zur Raumtemperaturanpassung braucht es nur, wenn überhaupt nur in nicht regelmäßig benutzten Raumen (z.B. Gästezimmer).
        Die FBH-Heizkreispumpe sollte meiner Meinung nach während der Heizperiode im 24h-Betrieb laufen. Der AT-abhängige VL-Temperatursollwert gehört optimal so eingestellt, dass die gewünschte Raumtemperatur gerade erreicht wird und der so genannte „Selbstregeleffekt“ wirken kann. Damit hat man den das beste Komfortverhalten ohne irgendeine Automation, die das Heizsystem bzw. Hydraulik durcheinander bringt. Die übliche raumgeführte Tag/Nachtabsenkung passt noch zu einer mit höheren Heizmitteltemperaturen Heizkörpersystem betriebenen Anlage, aber nicht zu einer FBH.
        Im Klaren muss sein, dass eine Wärmepumpe wirtschaftlicher mit niedrigen Temperaturen arbeitet. Wenn man aber mit Absenkung arbeitet muss man Zwangsläufig mit höheren Temperaturen arbeiten um Rechtzeitig zum Komfortbetrieb, den eingestellten Raumsollwert sicherzustellen.
        Zuletzt geändert von Michael Sommer; 23.10.2018, 12:37. Grund: Schreibfehler beseitigt
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
