Tracking von Sturmböen
  • fiji
    • 11.12.2016
    • 20
    ich habe folgendes Thema.
    Habe den Windsensor von Loxone am Dach montiert.
    Hätte gerne ein Tracking von Windböen >74km/h (ab da ist es ein Sturm / Beauford 9).
    Das funktioniert auch ganz gut. Erhalte meine Meldungen wenn die eingestellte Schwelle erreicht wird (siehe Screenshot 1).
    Nicht irritieren lassen, hatte den Wert vorher auf 62km/h eigestellt gehabt.
    Wie und wo stelle ich es ein, damit mir auch die aktuelle Windböengeschwindigkeit im Tracker angezeigt wird?
    Anbei auch ein Screenshot der Windstatistik (auf Basis der Maximalgeschwindigkeiten der letzten 10 Minuten).
    Diese Spitzen (über 74 km/h) hätte ich gerne im Tracker erfasst.
    z.B. die Windböe am 24.10.2018 um 10:40Uhr mit einer Geschwindigkeit von 77,5km/h.
    Hat das jemand so in der Art bzw. ist es nachvollziehbar was ich meine?
    Danke für eure Unterstützung!
  • fiji
    • 11.12.2016
    • 20
    Ist es denn generell möglich bei einer Trackingmeldung einen gemessenen Wert anzeigen zu lassen???
      • 5165
      Schon mal die Doku dazu gelesen?
      Zieh den Tracker auf eine Config Seite, klicke auf das i und wähle Online Info..
      lg Romildo
      • fiji
        • 11.12.2016
        • 20
        Hallo romildo,
        ja ich hab die Hilfefunktion benutzt, komme aber nicht ans Ziel.
        Vielleicht habe ich auch die falsche Frage gestellt. Vielleicht ist der "Tracker" sogar die falsche Funktion.
        Ich möchte einfach einen "Protokolleintrag" wie oben in meinem Screenshot ersichtlich mit Datum und Uhrzeit.
        WENN:
        -die Geschwindigkeit der Windböe größer 74 km/h beträgt
        -die Messpunkte sollen nicht näher als 5 Minuten beisammen liegen
        Kann ich das überhaupt mit dem "Tracker" realisieren?
        Ich nutze den Windmesser-Baustein und einen Loxone-Windmesser der an der Extention hängt.
        Glaub ich habe hier einen Verständnisfehler....
          • 5165
          Sofern ich das richtig Verstanden habe, möchtest Du die Einträge so wie in#1 im Bild, allerdings auch noch den Wert der Windgeschwindigkeit.
          Den Impuls dazu hast Du ja schon mit dem Windmesser-Baustein realisiert.
          Für die Windgeschwindigkeit kannst Du einen Analogspeicher verwenden.
          Die Windgeschwindigkeit kommt an AI, der Impuls vom Windmesser an Tr und der Tracker an AQ.
          Im Tracker, unter Meldung bei Ein, den Text den Du möchtest und für den Wert <v>
          lg Romildo
        • fiji
          • 11.12.2016
          • 20
          Hallo Romildo,
          danke für den Tipp mit dem Analogspeicher.
          Genau das wollte ich, Frage beantwortet.
          Danke!
            Bitte gerne.
