Doppelklick an Lichtsteuerung V2
    ich bräuchte Hilfe bei der Lichtsteuerung V2. Und zwar habe ich dass Problem, dass ich an Eingang3 einen Taster verwende, den ich für eine andere Logik als Doppelklick verwende. Bei Doppelklick an der Lichtsteuerung werden jedoch alle Ausgänge auf Reset gesetzt. Diesen Reset will ich verhindern. Habe schon versucht zwischen Taster und Lichtsteuerung einen Mehrfachklick zu setzen... das funktioniert auch, jedoch kann ich dann mit dem Taster nicht mehr Dimmen, da Mehrfachklick nur einen Impuls abgibt.
    ich bräuchte also nur eine Logik, die mir den Doppelklick an dieser Stelle abfängt.
    Hoffe auf eure Unterstützung
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1494
    moin,
    schon mal den parameter M gesehen am lichtsteuerungsbaustein?
      Wo soll der sein?
      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        muss ich nochmal schauen - dachte das haette ich mal in der doku gesehen... bin aber auch grad nicht am pc...
        grad nochmal nachgeschaut - i d doku ist der beschrieben...
        Baustein zur Steuerung und Bedienung von Beleuchtungen aller Art
        Zuletzt geändert von doc-brown; 17.11.2018, 10:27.
        Bei der neuen Lichtsteuerung nennt er sich Tdc
      • doc-brown
        danke
      Loxone Support hat mir folgendes zu dem Problem geschrieben:
      Ich hätte das auch so mit dem Mehrfachklick dazwischen gelöst. Wenn ein Langzeitklick zum dimmen dennoch verwendet werden soll, funktioniert das so dann natürlich wieder nicht.
      Der Lichtsteuerungsbaustein hat diese Funktion so nicht. Eventuell gibt es eine Logik mit der das umgesetzt werden kann, wie diese Logik aber aussehen muss kann ich Ihnen nicht sagen. Wir können keine Programmierunterstützung geben.
        • 5177
        Du kannst über eine Einschaltverzögerung den Langzeitklick und über den Mehrfachklick den Doppelklick realisieren.
        Dabei musst Du folgendes beachten:
        T Einschaltverzögerung = T Mehrfachklick <= Tdc Lichtsteuerung
        Verbindungen:
        Taster auf Tr von Einschaltverzögerung und Mehrfachklick
        Q von Einschaltverzögerung und Q1 von Taster auf Lichtsteuerung I3
          Hallo Romildo,
          vielen Dank für die Hilfe.
          Der Haussegen ist wieder gerettet
            Bitte gerne.
