ich habe mir eine Steuerung fertigen lassen welche mir sehr viele Tasten abfragen und LEDs als Rückmeldung setzen kann. Das ganze Läuft mit einem Arduino Mega, ist TCP gesteuert und funktioniert mit PUTTY gut.
Ein Beispiel Kommando für die LED Rückmeldungen: "E10+Return" heißt LED 10=an/ "F10+Return" LED10=aus
Ich habe jetzt versucht das mit dem Miniserver zu senden, da geht die LED nur sporadisch an/aus...das heißt ca. 5-10 mal schalten und nur 1* funktioniert.
Dachte vieleicht liegts daran das der Miniserver Probleme mit TCP hat und habs dann über den Loxberry mit dem Plugin TCP2UDP probiert. Die Ports stimmen auch alle aber auch hier das gleiche Ergebniss. Es geht, aber eben nur ab und zu.
Hat jemand vlt einen Tipp an was das liegen könnte ? Es sind ja ganz einfache Kommandos "E1 +Enter"
Habe jetzt rausbekommen das ich genau 3 mal den befehl für einschalten bzw. auschalten senden muss damit der befehl 1* ausgeführt wird.
woran kann das liegen ?
Danke mal an alle
