Frage 3 fach Baustein
    Hallo Forumskollegen,
    ​habe ein Problem mit den 3 fach Taster Baustein ( Hauseingang,Glocke)
    Habe beim 1 Klick Licht 1 min ein
    beim 2 Klick Dauerlicht
    Jetzt ergibt sich das Problem , wenn jemand 1 x klickt braucht das Licht sehr lange bis es einschaltet.
    ( wäre mir persönlich egal )
    Aber wenn Besuch kommt und das Licht schaltet nicht gleich , drücken sie nochmals drauf und das Dauerlicht ist aktiviert.
    Ich hoffe Ihr versteht mein Problem.
    Wie kann ich die Verzögerung beim 1 x klick umgehen ?
    Ich kenne keinen 3 fach Taster Baustein. Warum schaltest du denn das Licht nicht gleich schon beim ersten drücken ein?
    Vielleicht stellst du mal ein Bild rein.
    • Thomas Kührer
      • 407
      ich nehme an du meinst den Mehrfachklick. Hier lässt sich eine Verzögerung nicht vermeiden, da der Baustein ja warten muss ob noch ein Impuls kommt.
      Vielleicht lässt sich das mit dem Langzeitklick besser lösen? (Kurz=Licht / Lang=Dauerlicht)
      LG, Thomas
      Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 28.12.2015, 17:43.
        ​danke für Deine Antwort
        Ich meine natürlich den Mehrfachklickbaustein
        Mit dem Bild reinstellen ist das so eine Sache . Ich bin nach vielen Jahren Ubunto wieder auf Windows zurückgegangen.
        Und mit den screenshot habe ich da meine Probleme :-)
        Danke Markus
          Danke Thomas ,
          langzeitklick wäre auch eine Option, aber ich habe beim 3 klick auch noch ein Licht drauf.
            Habe gerade gesehen Langzeitklick geht auf für 4 ​Aber in der Praxis ob das
            gut geht mit der Zeit zum drücken ?
            Welche Zeitabstände stellt Ihr da ein ?
            Danke Max
              • 6363
              Du könntest natürlich für beim Mehrfachklick auch nur den Ausgang 2 und 3 benutzen und den Taster zusätzlich an eine Ausschaltverzögerung mit einer Minute hängen. Dann geht das Licht sofort an.
              Gruß Sven
                Wenn das Licht sehr lange braucht bis es einschaltet muss ja M: Maximaler Zeitabstand dementsprechend hoch sein.
                Wie hoch ist dieser denn eingestellt oder warum stellst du ihn nicht einfach runter?
                  Hallo, mein M Maximaler Zeitabsatnd war 3 sek.
                  Habe ihn auf 1 Sek verringert.
                  Licht geht schneller an perfekt
                  Aber ich muss schneller drücken
                  Muss mal testen
                  für eure Tipps
