PHP-Abfrage für Helitherm WP funktioniert nicht
  • Hesch@
    • 194
    ich habe bezüglich eines PHP-Aufrufs eine Frage!
    Ich habe aus diesem Beitrag (https://www.loxforum.com/forum/faqs-...870#post115870) die PHP-Abfrage meiner Heliotherm WP in meinen Loxberry eingebunden.
    Das Aufrufen der PHP-Page funktioniert gut und bringt über den Port 4001 meiner WP nach ca. 5 sec. u. a. folgende gekürzte Browserausgabe:
    5 sec. deshalb, da die Abfrage über einen Moxa-N-Port (ETH <> RS232) laufen muss.
    Loxone Set:WP_Aussentemp=2.0
    Loxone Set:WP_Brauchwassertemp=47.3
    Loxone Set:WP_Vorlauftemp=35.2
    Loxone Set:WP_Ruecklauftemp=31.4
    Loxone Set:WP_Sauggastemp=-50.0
    Loxone Set:WP_Verdichterstatus=9
    Loxone Set:WP_Frischwassertemp_Ist=42.0
    Loxone Set:WP_Verdichteranforderung=2
    Loxone Set:WP_Betriebsart=1
    Loxone Set:WP_HKR_Soll_Raum=24.5
    Loxone Set:WP_WWNormaltemp=50
    Loxone Set:WP_WWMintemp=35
    Loxone Set:WP_Betriebsstunden_Verdichter_Warmwasser=3388
    Loxone Set:WP_Betriebsstunden_Verdichter_HKR=14091
    query:���~LIN;L:end
    query:���~RID;p:end
    Eine Abfrage der WP Daten in Loxone erfolgt dann über einen virt. http-Eingang mit folgendem Befehl: \iWP_Brauchwassertemp=\i\v
    Leider gibt es aber immer den Wert 0 zurück. Egal was ich Abfrage.
    Das Setzen eines Befehls z. B. „Betriebsmode Automatik“ (http://loxberry/legacy/heatpump/wpbmauto.php) funktioniert übrigens sehr gut.
    Loxberry ist auf der aktuellen Version. Loxone MS ist auf 7.4.4.14.
    Habt Ihr vielleicht einen Tipp oder was mache ich falsch? Andere PHP-Abfrage wie z. B. Fritzbox funktionieren übrigens sehr gut.
    Hesch@
  • gerfur1
    • 08.03.2016
    • 19
    Hallo!
    Ich mache es anders rum - ich lasse bei jeder Abfrage vom PHP-Script in Virtuelle Eingänge schreiben...
    Lg, Gerald
    • Hesch@
      Hesch@ kommentierte
      Sorry wenn ich dich nochmals über PN kontaktiere.
      Aber kannst du mir da ein Beispiel sagen oder besser zeigen. Stehe gerade auf dem Schlauch.
      Mit dem "ich lasse bei jeder Abfrage vom PHP-Script in Virtuelle Eingänge schreiben" kann ich momentan noch nichts mit anfangen.
      Vielen vielen Dank Hesch@
  • Hesch@
    • 194
    Zitat von gerfur1
    Hallo!
    Lg, Gerald
    Hallo gerfur1
    sorry, aber kannst du mir da ein Beispiel sagen oder besser zeigen. Stehe gerade auf dem Schlauch.
    • gerfur1
      • 08.03.2016
      • 19
      IN
      wpread.php
      //an Loxone schreiben
      $Loxray['WP_Aussentemp']=$resultf_array['0'];
      $Loxray['WP_Brauchwassertemp']=$resultf_array['2'];
      $Loxray['WP_Vorlauftemp']=$resultf_array['3'];
      $Loxray['WP_Ruecklauftemp']=$resultf_array['4'];
      $Loxray['WP_Verdichterstatus']=$resultf_array['10'];
      $Loxray['WP_Verdichteranforderung']=$resultf_array['56'];
      $Loxray['WP_Betriebsart']=$resultf_array['13'];
      $Loxray['WP_WWNormaltemp']=$resultf_array['83'];
      Die virtuellen Eingänge musst du natürlich anlegen...
      • Hesch@
        • 194
        Hallo gerfur1
        danke danke.
        Was in deiner wpread.php steht ist mir zwar aufgefallen, ich kann aber mom. nicht deren wirkliche Bedeutung in Bezug auf den Loxone MS mit seinen virtuellen Eingängen zuordnen.
        Was muss ich den in die Befehlserkennung des virt. HTTP-Eingangs oder evtl. woanders schreiben, damit der MS z. B. die Temperatur des Brauchwassers richtig erkennt.
        Ich glaube daran hängt es bei mir gerade noch
        Liebe Grüße Hesch@
        • gerfur1
          • 08.03.2016
          • 19
          Hallo!
          In die Befehlserkennung schreibst du nichts - einfach nur einen virtuellen eingang mit diesem Namen anlegen und fertig... Einheit <v.1> oder <v>
          Lg, Gerald
          • Hesch@
            • 194
            Hallo gefur1,
            heißt der Name des virt. HTTP-Eingangs dann "WP_Brauchwassertemp" oder "$Loxray['WP_Brauchwassertemp']=$resultf_array['2']".
            Mir fehlt mom. halt leider noch der realle Bezug wie der MS denn dann diesen Wert erhält bzw. wo ausliest.
            Angezeigt werden kann der Wert dann über z. B. einen virtuellen Status?
            Lieben Gruß Hesch@
            • gerfur1
              • 08.03.2016
              • 19
              Hallo! Ja, heißt dann WP_Brauchwassertemp... mit den Werten kannst du dann alles machen...
              Lg, Gerald
              • Hesch@
                • 194
                Hallo gerfur1,
                scheisse das wars.
                Wo darf ich für diesen tollen Support jetzt die Flasche Rotwein hinsenden.
                Ganz liebe Grüße
                Hesch@
                • gerfur1
                  • 08.03.2016
                  • 19
                  Hallo!
                  Kein Problem... manchmal steh ich auch auf der Leitung... ;-)
                  Lg, Gerald
                    • 5169
                    Nur so zur Klarstellung. Dazu wird aber kein HTTP-Eingang sondern lediglich ein Virtueller Eingang benötigt.
                    Sollte ich da etwas missverstanden haben, bitte korrigieren.
                    • gerfur1
                      • 08.03.2016
                      • 19
                      Ja, genau. Normaler Virtueller Eingang reicht.
                      Lg, Gerald
