Lichtsteuerung mit "Standardszene" bei helligkeitswert
  • metusalem
    • 06.06.2016
    • 101
    ich möchte folgendes Szenario umsetzen, und stehe etwas auf dem Schlauch:
    ich möchte die Lichtsteuerung bei uns wie folgt einsetzen:
    Unterschreiten eines Helligkeitswertes "A" soll die Szene "1-Basis" aktiviert werden
    Unterschreiten eines Helligkeitswertes "B" soll die Szene "2-Basis" aktiviert werden
    Erfolgt eine Bewegungserkennung soll die Szene "Bewegung" aktiviert werden, und nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder die der Helligkeit zugeordneten Szene.
    Hier stehe ich etwas auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
    Danke für Hilfestellung.
  • metusalem
    • 06.06.2016
    • 101
    vielleicht habe ich es etwas verwirrend beschrieben:
    Ich möchte je nach Helligkeit im Raum entsprechende Lichtszenen aufrufen.
    Das erreiche ich mit dem Einsatz von schwellwertschaltern, die dann die Lichtsteuerung bedienen.
    Wenn jetzt mit dem BW eine Bewegung erfaßt wird, soll die Szene "Bewegung" aufgerufen werden, und nach Ablauf derselben, wieder die vorherige Lichtszene aufgerufen werden.
    Und genau da hänge ich fest, da der Lichtbaustein die Szene nicht erneut abruft.
    Dieses kann ich leider nicht umsetzen.
    Vielleicht hat jemand eine Idee für mich.
    Vielen Dank.
    • TGeissler
      • 17.05.2016
      • 294
      Das klingt nach Analogspeicher allerdings kann ich damit auch nicht umgehen.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1606
        Mit der Lichtsteuerung v1 war Dein Problem nur ziemlich kompliziert über Rückkoppelung, Analogspeicher etc. zu lösen, aber mit der Lichtsteuerung v2 geht das relativ einfach über "Einmischen", siehe https://www.loxone.com/dede/kb/lichtsteuerung-v2/
        Gruß Jan
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • metusalem
          • 06.06.2016
          • 101
          Hallo Jan,
          vielen Dank für die Info.
          Habe leider keine Möglichkeit gefunden, die V1 in Version v2 zu konvertieren.
          Vielleicht hast du noch eine weitere Info für mich.
          Das mit dem Einmischen habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
          Hat zumindest nicht so gearbeitet wie ich es mir vorgestellt habe.
          Danke.
          Ralf-Peter
          • TGeissler
            • 17.05.2016
            • 294
            Lichtsteuerungsbaustein konvertieren gibt es wenn du den Baustein markierst und oben im Menü auf "Baustein konvertieren" klickst.
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1606
              Das Einmischen geht ganz einfach:
              1. Definiere eine Stimmung (Szene) mit dem Namen Bewegung, wo Du z.B. das Licht hell stellt.
              2. Definiere folgende Automatik: für Betriebsmodus "beliebig", wähle Stimmung z.B. "Bewegung" und Aktion "Einmischen".
              Der Parameter MS (Bewegungsmelderstimmung) muss =0 sein, ansonsten kannst Du mit den Parametern nach Geschmack etwas herumspielen.
              • metusalem
                • 06.06.2016
                • 101
                genau so habe ich es programmiert,
                leider ohne Erfolg.
                mein Problem ist ja, das der MV die Lichtszene "0" setzt, und mir diese ja auch auf dem AQ anzeigt - nur zur Kontrolle im Liveview.
                und nach Ablauf der Zeit wird ja die Szene vorher nicht wieder gestartet, gesetzt.
                Und somit ist das Licht aus.
                ich stehe im "Dunkeln" und finde kein Lichtschalter...
                • Jan W.
                  Jan W. kommentierte
                  Hast Du den Lichtbaustein in v2 konvertiert? Poste doch mal ein paar Screenshots von Deiner Lichtsteuerung.
                Vielleicht zeigst Du einfach mal wie Du es versucht hast.
                Beispiel wie es funktionieren sollte:
                Du hast drei Stimmungenun und Aus: 1-Basis, 2-Basis, Bewegung, Aus.
                Die Werte den jeweiligen Stimmungen zugewiesen.
                In Automatik so wie von Jan W. auch schon beschrieben
                Die Stimmungen schaltest Du über die Trigger Eingänge T5... ein.
                Einstellungen in den Eigenschaften der Lichtsteuerung:
                TH: Dauer für Nachlaufzeit BWM z.B. 60
                Ti: Zeit wie lange BWM nach AUS deaktiviert bleibt. z.B. 0
                MT: Zeit nach letzter Bewegung. Nach dieser Zeit gehen alle Ausgänge auf Aus. z.B. 3600
                • metusalem
                  • 06.06.2016
                  • 101
                  Hallo Romildo,
                  vielen Dank, so hat es jetzt funktioniert.
                  Es ergibt sich noch folgende Version:
                  Wenn jetzt eine Lichtszene manuell gewählt wird "Besprechung" und der Bewegungsmeöder eine Bewegung erkennt, wird die Szene "Bewegung" gewählt, dieses würde ich gerne verhindern.
                  Wie kann ich es erreichen, das bei manuell gewählter Lichtszene "Besprechung" der MV nicht verwendet wird?
                  Ich dachte schon an eine Abfrage des AQ´s mit Vergleich davor ?
                    Ja, das wäre doch eine Möglichkeit.
                    Gibt es einen Grund warum Du es nicht so gemacht hast?
                • metusalem
                  • 06.06.2016
                  • 101
                  habe gerade einen Vergleich mit Wert "=" eingebaut,
                  funktioniert so - trotzdem vielen Dank.
                    Ich geh mal davon aus, dass Du einen GLEICH Baustein und eine Konstante dafür genommen hast?
                    Verbindungen:
                    Lichtsteuerung AQs auf AI1 von Gleich
                    Konstante mit dem Wert der Stimmung auf AI2 von Gleich
                    Q von Gleich auf DisMv von Lichtsteuerung.
