URL zusammensetzen über virtuellen Ausgang und Befehl
    Das MQTT Gateway Plugin für’n LoxBerry kann das „Out-Of-The-Box“:
    Du brauchst in deinem Dienst nur die im Wiki-Artikel genannte URL eintragen, und das Plugin zerlegt die Felder und gibt sie an den Miniserver weiter.
    • kschwind
      • 10.07.2017
      • 74
      Habe MQTT installiert.
      In dem DIVERA Dienst habe ich folgendes eingetragen:
      https://LoxberryBenutzername:Passwor...myfritz.net/IP Loxberry/plugins/mqttgateway/receive.php
      Und was nun? Ich werde daraus als Laie nicht schlau.
        Ist der Dienst extern? Der Dienst muss den LoxBerry erreichen, und LoxBerry unterstützt aktuell kein https. Das ist ein Problem!
        Die Subscription rcvr/# hast du gesetzt?
        Kannst du einen Test-Alarm triggern?
        Siehst du dann was in der Incoming Overview?
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.06.2020, 11:00.
        • kschwind
          • 10.07.2017
          • 74
Name: 15-06-2020 13-16-50.jpg
Ansichten: 241
Größe: 267,2 KB
ID: 254180 Unter Subsciptions stand: shellies/#
          Wurde geändert auf: rcvr/#
          Testalarm ist raus als GET URLENCODED
          In Incoming Overview siehe Bild!
            Kannst du denn die URL aus dem Internet öffnen? Hast schon probiert z.B. mit dem Handy mit deaktiviertem WLAN?
            • kschwind
              • 10.07.2017
              • 74
              Ne, keine Chance. Das geht erst gar nicht.
              Ist denn die Adresse OK?
              https://Benutzername Loxberry:Passwort@Adresse.myfritz.net:Port/IP Loxberry/plugins/mqttgateway/receive.php
              Wenn ich hier benutzername und Passwort des MS eingebe, kommt zumindest "404 file not found"
              Muss hinter die Loxberry IP auch noch ein Port? Und in http oder https?
              Habe es mit und ohne Anmeldung veruscht usw. Wenn ich hierüber einen DI auf der Loxone triggern möchte geht das ohne Probleme.
              Also http://Benutzername MS:Passwort@Adresse.myfritz.net:Port/dev/sps/io/VIxx/EIN
              UPDATE:
              Habe den Webserverport des Loxberry geändert. War doppelt vergeben.
              nu kommt die Meldung, wenn ich von extern zugreifen möchte (siehe Anlage)
              Zuletzt geändert von kschwind; 15.06.2020, 13:44.
                Die IP des LoxBerry gehört jedenfalls nicht da hinten hin in der URL. Die Adresse ist die Adresse des LoxBerry.
                Die URL steht doch eh ganz genau im Wiki-Artikel.
                • kschwind
                  • 10.07.2017
                  • 74
Ansichten: 423
Größe: 66,7 KB
                  peinlich!
                  Zuletzt geändert von kschwind; 15.06.2020, 18:15.
                    Oje 😂
                    • kschwind
                      • 10.07.2017
                      • 74
                      So, läuft alles!
                      Habe nun einen virtuellen Eingang angelegt, der einen Zahlenwert ausgibt (Wert steht für eine Einheit oder KFZ). Je nach Zahlenwert soll über den Statusbaustein eine Ausgabe 0/1 erfolgen.
                      Soweit so gut.
                      Allerdings liegt der Zahlenwert am VI vom MQTT nun ständig an. Es gibt sicherlich einen ganz einfachen Trick / Baustein in der Loxone hierfür!?!?!?
                      Status soll Auswerten und nach 3 Minuten wieder auf Wert 0 gehen. Mit dem Bsp. geht es nicht
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 16-06-2020 00-14-04.jpg Ansichten: 0 Größe: 68,8 KB ID: 254333
                        Im MQTT Gateway Plugin in der Incoming Overview ist eine Checkbox für die Advanced Table Information, die aktiviere mal.
                        Dann such den Wert, und dort aktivierst du „Reset after send“. Das setzt den Wert immer wieder auf 0 zurück, sodass ein gleicher Wert immer wieder am Miniserver neu ankommt.
                        Wenn das nicht gehen sollte, kannst du auch den loxtime Timestamp mit heranziehen, um eine Änderung zu erkennen.
                        Texte kannst du mit Virtuellen Texteingängen (statt Virtuellen Eingängen) visualisieren.
                        • kschwind
                          • 10.07.2017
                          • 74
                          Super! Läuft einwandfrei!
                          Musste allerdings den Link Loxberry/plugins/mqttgateway/receive_pub.php nehmen, da sonst nicht alle Dinge angezeigt wurden.
                          Danke Dir, Christian.
                          • kschwind
                            • 10.07.2017
                            • 74
                            Hat jemand eine Idee wie ich die Ausgabe der virtuellen Eingänge vereinfachen kann? Habe 28 Eingänge zu überprüfen, die im worst case mit 28 verschiedenen Zahlen bestückt sind.
                            Die Zahlen können an jedem Eingang nur einmal vorhanden sein.
Name: 17-06-2020 18-41-25.jpg
Ansichten: 442
Größe: 246,2 KB
ID: 254728Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 17-06-2020 18-41-49.jpg
Ansichten: 399
Größe: 221,2 KB
                            Das sieht aktuell noch mit 28 Status Bausteinen sehr groß aus.
                            Würde in der Endfassung dies gerne so haben, dass ich in einem Baustein auf der App sehen kann, welche Fahrzeuge/Einheiten alarmiert wurden.
                            UNd ggf. die T2S Variante auf die Sonos schicke, aber das ist erst mal zweitrangig
