Enocean Peha 451 FU-EBI o.T. Rückgabe Statusmeldung
    Wünsche einen schönen Nachmittag,
    Habe bei mir einige Peha Easyclick 451 FU-EBI enocean eingebaut. Das Anlernen zum Schalten der Relais funktioniert einwandfrei mit der Extension von Loxone.
    Nun würde mich auch noch Interessieren wie ich es schaffe den Status abzufragen damit ich sichergehen kann, dass der Aktor auch geschalten hat.
    Hat die schon wer in Verwendung oder funktioniert es mit der Loxone Extension nicht?
    Andreas
    • 6357
    Abfragen geht gar nicht. Wenn sich der Schaltzustand ändert, sendet der Aktor den aktuellen Status. Allerdings, wenn ich mich recht erinnere, mit einem EEP, was von Loxone nicht unterstützt wird. Du müsstest Dir das Protokoll also selbst abbilden.
      Danke für die Antwort.
      Werde mal schauen wie ich es realisieren kann. Hatte auch die Idee über einen EnOceanPi zu empfangen und dann über UDP an Loxone zu schicken.
      In Monitor von Loxone sehe ich ja auch Werte die von dem Aktor gesendet werden.
      Wünsche einen schönen Tag
        Wenn Du die Telegramme im Monitor siehst, solltest es kein Problem sein die auszuwerten
