Werte im Netzwerk übergeben
    ich habe eine Frage im Bereich der Datenübermittlung. Bei einer Anlage mit 4 Miniservern innerhalb eines Netzwerks (aufgeteilt in 3 Gebäude, 2 MS als Client-Gateway verbunden) ist der Wunsch des Kunden, dass die Außentemperaturwerte aller Gebäude über EINEN Login auf der App visualisiert werden. Ist das möglich?
    Es ist keine Option, dass alle MS per Client-Gateway in 'eine' Anlage zusammengefasst werden.
    Vielen Dank für euren Input
    • 11238
    Sind alle MS im gleichen LAN?
      ja, alles im gleichen LAN (per LWL) und auch im gleichen IP Bereich
        • 11238
        Entweder per UDP senden und auf der anderen Seite per Befehlserkennung auswerten, oder - noch einfacher - per HTTP Webservice vom Quell-MS aus auf virtuelle Eingänge am Ziel-MS beschreiben.
        Schau Mal im Wiki oder Loxone-Doku nach Webservice
          Danke für die flotte Antwort. Leider ist das nicht ganz meine Welt. Werde das wohl zuerst mal mit 2 MS probieren, bevor ich damit auf die Kundenanlage fahr. Falls Jemand schonmal was in die Richtung gemacht hat, bin ich natürlich über den ein oder anderen Screenshot hierzu sehr dankbar
