Probleme mit IR Control Air
  • MRT
    • 12.10.2015
    • 310
    Insgesamt 3 Fernseher sollen in einem Schauraum mit einer Control Air gesteuert werden, 1 Grund und 2 Stk. Schaub Lorenz (gleiche Type).
    Mit dem internen Sender wird der Grundig gesteuert, diese Steuerung funktioniert bereits tadellos.
    Zum steuern der Schaub Lorenz Fernseher hab ich bereits die Befehle eingelernt. Diese zwei habe ich nach Links und Rechts getauft. Sendekanal 1 steuert Links und Sendekanal 2 steuert Rechts.
    Bei beiden Fernseher werden durch das Senden der Befehle das gleiche bewirkt. Das Programm zum Senden der Befehle ist bereits fertig, heute wollte ich das in Betrieb nehmen, da ich bis heute nicht wusste welcher Sendekanal welchen Fernseher steuert, habe ich die Sendekanäle erst auf der Baustelle im Programm ergänzt/geändert.
    Nun zur eigentlichen Frage:
    Zum Beispiel der Befehl: Pfeil runter, wird 3 mal verwendet, ich habe bei einen von den dreien den Kanal auf 1 gestellt, so kann ich bei den anderen 2 Befehlen nur mehr Intern, Kanal 2, 3 oder 4 auswählen, jedoch aber nicht den benötigten Kanal 1. Komischerweise könnte ich aber bei allen Intern auswählen. An was kann das liegen?
    • 6346
    Du kannst einen Befehl nicht gleichzeitig auf mehreren Kanälen ausgeben. Oder wie soll ich verstehen was Du meinst?!
    • MRT
      • 12.10.2015
      • 310
      Ja das habe ich mir vorher schon gedacht, darum steuere ich als erstes den Grundig, dann denn linken Sch. Loren und zuletzt den rechten Sch. Lorenz.Die Befehle gebe ich zeitversetzt mit einer Art Schrittkette aus. Bevor der IR Control Air vom Elektriker verkabelt wurde, habe ich die Tasten eingelernt und bereits die Programmschritte getestet, jedoch hab ich beim Test den IR Control Air per Hand auf jeden Fernseher gerichtet und die Befehler über den internen Sender ausgegeben.
      Die zwei Schaub Lorenz haben die gleiche Fernbedienung, daher für Links und rechts die gleichen Befehle, die aber wie gesagt zeitversetzt ausgegeben werden, nie zwei Befehle gleichzeitig.
      Ich hoffe es ist so verständlicher!
      • MRT
        • 12.10.2015
        • 310
        Grundig Fernseher
        • Grundig Power Taste
        • 20 Sek. Wartezeit
        • Grundig My Media Taste
        • 15 Sek. Wartezeit (bis der SB Stick erkannt wird)
        • Grundig Pfeil Runter Taste
        • 1 Sek. Wartezeit
        • Grundig Ok Taste
        • 1 Sek. Wartezeit
        • Grundig Ok Taste
        • 1 Sek. Wartezeit
        • 1 Sek. Wartezeit
        • 1 Sek. Wartezeit
        • Grundig Ok Taste
        • 1 Sek. Wartezeit
        Schaub Lorenz Links
        • Sch. Lorenz Power Taste
        • 20 Sek. Wartezeit
        • Sch. Lorenz Menü Taste
        • 1 Sek. Wartezeit
        • Sch. Lorenz Taste Pfeil runter
        • 1 Sek. Wartezeit
        • 1 Sek. Wartezeit
        • 3 Sek. Wartezeit
        • Sch. Lorenz Ok Taste
        • 4 Sek. Wartezeit
        • 3 Sek. Wartezeit
        • Sch. Lorenz Taste Endlos
        • 3 Sek. Wartezeit
        • 3 Sek. Wartezeit
        Schaub Lorenz Rechts
        • 20 Sek. Wartezeit
        • 1 Sek. Wartezeit
        • 1 Sek. Wartezeit
        • 1 Sek. Wartezeit
        • 3 Sek. Wartezeit
        • 4 Sek. Wartezeit
        • 3 Sek. Wartezeit
        • 3 Sek. Wartezeit
        Fertig
        Das ist der Ablauf.....
