Touch Air in entfernter Gartenhütte
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1379
    Guten Abend, hatte das Problem schon mal jemand?
    Gestern ab 00:00 Uhr hat mir der Touch Air keine Temperatur mehr angezeigt,
    wie wenn keine Daten empfangen werden, lt. Batterie Monitor aber online und Luftfeuchte wurde ebenfalls aktualisiert.
    Jetzt habe ich gesehen dass wieder Temperatur Daten vorhanden sind aber den ganzen Tag 4,8 Grad angezeigt wurden.
    Anscheinend dürfte erst am Abend wieder aktualisiert worden sein als sich die Temperatur geändert hat.
    Seit gestern 21:00 Uhr gleiches Phänomen mit der Temperatur,
    seit gestern 16:00 Uhr hab ich keine Luftfeuchte-Daten mehr erhalten.
    Aber ich kann es nicht ganz glauben dass den ganzen Tag über gar keine Temperatur Veränderung stattgefunden hat.
    Der Touch liegt in der Gartenhütte etwas entfernt, aber prinzipiell ist eine Verbindung gegeben...
    Hat jemand eine Idee wodurch diese Unterbrechung zustande gekommen sein könnte?
    Christof
    • 4076
    Tippe auf eine zu schwache Batterie
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1379
      Lt. Batterie Monitor noch 47%...
        • 2744
        So eine Batterie Anzeige (wie sie bei Loxone gemacht wird, rein über die Spannung) kann nur eine grobe Schätzung sein.
        Gerade wenn noch äussere Einflüsse dazu kommen, wie z.B. Kälte und/oder Batterientypen welche zickig reagieren.
        Bei Kälte könnten sogar die paar mA für das Senden schon zu viel sein.
          • 4076
          Bei 46% war bei mir von heute auf morgen Ende Gelände
          Und der Touch ist im warmen und hat gute Ausleuchtung
          Die Batterie Anzeige stimmt hinten u vorne nicht
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1379
            Dann werde ich mal eine neue Batterie probieren.
            Muss aber schon sagen der Türkontakt Air der direkt auf der Gartenhütten-Tür noch näher an der Kälte ist, hält da schon deutlich länger durch als der Touch der mitten in der Gartenhütte ist.
            Batterie vom Touch habe ich erst im Sommer getauscht...
              • 4076
              Der Temperatur Sensor hat auch AAA verbaut
              Der Touch nur a CR2450
              • christof89
                christof89 kommentierte
                Temperatur Sensor?
                Lightpicture kommentierte
                Habe Türkontakt bei dir gelesen und meinen Temp Sensor gedacht, über den ich ich einen Reed Kontakt angeschlossen habe.
                Ist in dem Fall natürlich falsch
            • Meista
              • 20.10.2015
              • 289
              Ich würde das Ding mal auf externe Spannungsversorgung umbauen. Ext. Batteriehalter für 2 AA und innen die Drähte anlöten.
              Gruß, Oliver
                • 4076
                Lag es an der Batterie?
                • christof89
                  • 29.08.2015
                  • 1379
                  Ja, wie es scheint lag es tatsächlich an der Batterie - es kommt zwar zwischendurch vor dass mal für 2-3 Std. keine Daten kommen,
                  aber das ist mir in der letzten Woche nur 1x aufgefallen, also evtl. wirklich weil es da ein wenig zu kalt ist.
                  Aber sonst bekomme ich wieder regelmäßig Werte übermittelt.
                  Danke.
