Virtueller Ausgang UDP -> Wert 0 .. 255 als Byte senden
  • chrisrock
    • 28.11.2016
    • 7
    Ich komme einfach nicht drauf, wie man einen Wert (aus einem Dimmer Baustein) von 0 bis 255 als BYTE 0x00 bis 0xFF per UDP senden kann.
    Wenn ich <v> verwende, wird jedes Digit als Ascii gesendet.
    \x<v> funzt auch nicht.
    Bitte um Hilfe!!
    Danke!
    ich habe das selbe Problem wenn ich werte an den ioBroker senden möchte, wenn ich "/set/0_userdata.0.TEST.Loxone.Zahl_in?value=11" sende bekomme ich im ioBroker bei "0_userdata.0.TEST.Loxone.Zahl_in" richtig den wert "11" aber wenn ich "/set/0_userdata.0.TEST.Loxone.Zahl_in?value=<v>" schicke bekomme ich immer eine "0" egal welcher wert am Ausgang anliegt. Woran kann dies liegen?
    hoffe mir kann jemand helfen.
    Lg
    Jürgen Haimer
      Hallo, hab den Fehler gefunden!
      Der Virtuelle Ausgang darf nicht "Als Digitalausgang verwenden" markiert sein
