IRR, welche Einstellungen für Dauerbetrieb?
  • Maruu
    • 07.03.2017
    • 489
    ich bin gerade dabei die IRR für alle Räume zu konfigurieren. Je Raum gibt es einen Temperatursensor und einen Stellantrieb der die Fußbodenheizung regelt. Nun hab ich einiges gelesen und es wird empfohlen keine Nachtabsenkung o.ä. zu machen. Daher wäre für mich interessant, wie ich die IRR konfigurieren muss, dass die Heizung 24/7h läuft? Muss ich unter der Einstellung Schaltzeiten einfach alle Wochentage von 0-24h auf Anwesend schalten oder sollte man dies anders lösen?
    Gruß Hannes
  • gasguzzler1
    • 01.07.2017
    • 97
    Du kannst den Modus Manueller Betrieb einstellen und dann läuft sie durch.
    • Maruu
      • 07.03.2017
      • 489
      Besten Dank, sehe ich es richtig dass ich den Modus nur per Eingang und nicht per Eigenschaft auswählen kann?
      • Lenardo
        • 676
Ansichten: 319
Größe: 93,1 KB
        • Maruu
          • 07.03.2017
          • 489
          Perfekt, vielen Dank!
            • 2002
            Warum nicht einfach die Schaltzeiten den IRR-Schaltuhr tgl. im 24h-Betrieb (Mo-So / 0-24 Uhr) programmieren.
            Besser ist meiner Meinung einen eigen Betriebsmodus "24h-Betrieb" dafür anlegen und in der Zeitschaltuhr-"Schaltzeitentabelle" vor den Wochentagen einfügen. Dann können die Wochentage frei bleiben, oder für Andere Heizzeiten vorgehalten werden. Den Betriebsmodus kann man in allen Schaltuhren bei Bedarf nutzen. So habe ich es bei mir gelöst.
            Wenn ich mich richtig erinnere ist der Nachteil des manuellen Betrieb, dass der IRR in den sonstigen IRR-Funktionen eingeschränkt ist.
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • gasguzzler1
              gasguzzler1 kommentierte
              Welche Funktionen sind eingeschränkt?
              Ich konnte nichts finden.
              Zuletzt geändert von gasguzzler1; 04.01.2019, 16:33.
              Michael Sommer kommentierte
              Zumindest kan ich in dem IRR-Bausteinaufruftext und Online-Doko unter "Manuell Heizen" lesen
              ..... Kühl- und Beschattungsausgang deaktiviert
          • Maruu
            • 07.03.2017
            • 489
            Danke Michael, das mit den eingeschränkten Funktionen im manuellen Betrieb ist ein guter Hinweis. Ich weiß zwar nicht welche das sind, hab jetzt aber trotzdem mal auf den Betriebsmodus 24h/7d umgeschaltet.
