Welche Dimmart für LED-Leuchtmittel?
  • flump
    • 20.07.2016
    • 136
    Hallo zusammen!
    Welche Dimmart muss ich für folgende Leuchtmittel verwenden?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    LG, flump
    • 4073
    Hallo Flump,
    Bei den 230V LEDs habe ich bei der Dimmer Ext.
    Hochvolt-LEDs Phasenabschnitt (Standard)
    eingestellt.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      flump Ich habe mir damals einfach verschiedene Leuchtmittel bestellt und mit verschiedenen Einstellungen getestet.
      Bei ähnlichen Typen, wie du sie einsetzen willst, werwende ich bei mir die Einstellung "Hochvolt LEDs Phasenanschnitt".
      Problematisch sind jedenfalls LEDs mit COB LED Chip, speziell das Startverhalten bei niedrigen Dimmstufen ist sehr schlecht.
        • 4073
        Ich habe den Startwert beim Lichtbaustein auf 20% gestellt.
        Ein Dimmen von 0% weg ist bei den 230V LEDs nicht möglich.
        Unter 20% gehen die Lampen dann aus, wie mit einem Schalter geschalten.
        • miqa
          miqa kommentierte
          Das ist aber insofern problematisch als dass dann immer 20% der Spannung anliegen. Wenn man dann mal Leuchtmittel oder Lampe wechselt kann das schon mal kribbeln.
          Oder ist das mittlerweile was geändert worden und bei 0% Ansteuerung ist immer 0V unabhängig vom Startwert?
      • flump
        • 20.07.2016
        • 136
        Danke für die Infos!
        Ich werde einfach mal testen...
          • 4073
          Bitte gerne.
          So habe ich es auch gemacht.
          Zuerst die Basis Einstellung laut Doku genommen und dann probiert.
          Manchmal passt die Dimmart nicht zu den Lampen und das Licht flackert.
          Mit dem mindest Wert von 20% habe ich auch durchs probieren rausgefunden.
