Traccar Daten an Loxone?
  • eisenkarl
    • 1352
    Hallo, hat da jemand eine Idee, wie ich die Daten (speziell den Status geofence) in den Miniserver bekomme?
    Es gibt eine api, mit der ich den Device Status sehe
    "positionId":137,"geofenceIds":[1] Bekomme es nur nicht in den Miniserver....
  • eisenkarl
    • 1352
    Habe es jetzt mal virtuellem Eingang so versucht:
    http://admin:admin@192.128.0.73:8888/api/devices/ und als Befehlserkennung im Eingangsbefehl "geofenceIds":[\v
    Im Command Recognition V0.1.7 Plugin funktioniert das auch, der Miniserver zeigt aber immer nur 0,0 an???
    Jemand eine Idee dazu?
      Zeig mal, wie der Response im Browser (Quellcode) aussieht.
      Und wie die API aussieht, und die Config im MS.
      • eisenkarl
        • 1352
        Hier der API Response im Browser
         [{"id":1,"attributes":{},"groupId":0,"name":"Jens","uniqueId":"675565","status":"unknown","lastUpdate":"2019-02-06T16:29:25.022+0000","positionId":205,"geofenceIds":[1],"phone":"Samsung","model":"S9","contact":"","category":"bus","disabled":false}]
          Kann’s sein, dass du irgendwas anderes mit Eingangsport 8888 definiert hast? (Zb irgendein UDP-Eingangs- oder Ausgangsport)
          Oder dauert der Request so lange, dass es sich nicht innerhalb des MS-Timeout ausgeht?
          Fehler sehe ich nämlich sonst keinen.
            Ps: Hast du mal Ping-Baustein vom MS aus probiert? Kommt der MS doch überhaupt hin?
            Die IP ist ja kein Class C Netz.
            • eisenkarl
              • 1352
              Ok, danke schon mal für deine Hilfe!
              Ping funktioniert, habe auch mal den Port geändert, leider noch immer nicht :-(
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                Probieren Sie die Befehlserkennung -
                "geofenceIds"\s2\1
                Das sollte den ASCII-Wert zurückgeben -
                1 = ASCII (49)
                Ich denke, dass Klammer ( und Klammer [ können einige Probleme verursachen.
                Zuletzt geändert von Tico; 07.02.2019, 13:19.
                • eisenkarl
                  • 1352
                  Hallo und Danke, aber das funktioniert auch nicht...
                  Ich glaube es ist ein Timeout Problem, es dauert zu lange bis Werte am MS ankommen.
                  Auch PositionId bringt keinen Wert in den MS....
                  Ich muss einen Weg finden, den Request in eine einfache html zu bringen um schneller abfragen zu können
                  • eisenkarl
                    • 1352
                    Ich habe es jetzt über den Umweg mit iobroker mit dem ParserAdapter gemacht, dieser nimmt jetzt die ID und schaltet bei bestimmter Zone den Miniserver
                    • mbednar
                      • 17.02.2018
                      • 17
                      Könntest Du bitte den Weg über iobroker, speziell die Einstellungen im Parser-Modul, hier etwas näher beschreiben.
                      Bin gerade auch dabei den Umweg über iobroker zu nehmen, da über MS virtueller Http-Eingang kein Erfolg.
                      Vielen Dank!
