Public Beta 10.2 verfügbar
  • Bullit
    • 25.10.2018
    • 549
    Hoffen wir mal dass das ein Bug und kein neues Feature ist oder der Vorbote auf neue „Blockaden“...
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 785
      Ich habe seit der Public Beta 10.2.3.1 ein komisches Verhalten meines Musikservers.
      Wenn es klingelt werden alle Zonen aktiv und es kommt ein Gong in den entsprechenden Räumen - soweit so gut.
      Nun ist es aber so das manche Zonen nach dem Klingeln laut App aktiv bleiben obwohl gar kein Gong mehr leutet oder eine Musik spielt. Ich kann dann in der App auch nicht mehr auf Pause drücken, da geht dann gar nichts mehr.
      Anbei ein Screenshot, dort ist zu sehen das Esszimmer, Garage, Gästezimmer und WC aktiv sind obwohl nirgends mehr was spielt.
      Ich muss dann über den Browser auf meinen Musikserver und von dort die Musik starten/stoppen dann passt es wieder.
      Ist dieses Problem noch jemandem aufgefallen?
      • maxw
        maxw kommentierte
        Bitte mach gleich ein Ticket bei Loxone, dazu sind die Betas ja da um sowas zu finden und hoffentlich noch zu fixen.
      • Gargamel
        Gargamel kommentierte
        Habe es dem Support gemeldet und folgende Antwort erhalten:
        „Danke für dein Feedback. Wir sind aktuell dabei dieses Problem zu Analysieren. Wir können bei uns ein Ähnliches Verhalten feststellen. Es wird unter der ID BG-I2261 behandelt.
        Einen Workaround können wir hier vorerst noch nicht anbieten. Wir sind dran das wir das Problem schnellst möglich beheben.“
      • 4072
      Public Beta Version 10.2.3.14 verfügbar
      • Gargamel
        Habe die Version konfiguriert und konnte mich danach nicht mehr mit der App verbinden.
        Hier die Antwort/Lösung des Support:
        „Danke für dein Feedback. Wir haben das Problem analysiert. Wir haben dieses als Known Issue beim App Changelog hinzugefügt.
        Das Problem lässt sich dadurch lösen indem man den Minsierver aus der Liste löscht und erneut hinzufügt.“
      • 4612
      Client SD Karte hat sich verabschiedet.
      Windows App hat ein Update erhalten.
      Wem die Offline Meldung der Rauchmelder auf die Nerven geht kann hier die Onlineüberwachung deaktivieren
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Airbase.JPG Ansichten: 0 Größe: 12,6 KB ID: 194298
      • olicat
        • 577
        Moin,
        fehlt in v10.2.3.14 immernoch die UDP-Unterstützung? Oder funktionieren virtuelle UDP-Eingänge damit wieder?
        Besorgte Grüße, Oliver
          Bin noch immer auf der Fehlersuche!
      • hofex
        • 15
        Bei mir läuft 10.2.3.1 und ich sehe eigentlich keine Probleme bei der UDP Kommunikation
        wie äußern sich die Fehler bei dir
        LG Andi
          Es kommt weder im UDP Monitor noch im Debug was daher.
        • hofex
          hofex kommentierte
          Bei mir funktioniert das eigentlich ganz normal
Name: Bildschirmfoto 2019-03-16 um 13.04.48.png
Ansichten: 723
Größe: 3,1 KB
        Thema virtueller HTTP Eingang: Ist das "(S)" neu ??
          • 4072
          HTTPS konnte der MS bis jetzt nicht.
            2 verschiedene Paar Schuhe:
            Virtueller Http(s) Eingang zum Abfragen von Drittservices (miniserver als https Client). Miniserver initiert diese Verbindung. --> das geht doch schon seit Ewigkeiten
            Miniserver als https Server: nicht möglich wg Rechenleistung
            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
              Das geht?? Dachte das geht eben nicht, steht ja auch so im Loxwiki:
              Der Loxone Miniserver unterstützt keine verschlüsselten Webseiten (HTTPS).
              Oder verstehe ich das falsch?
                Ich meine ohne Loxberry natürlich.
              In der Hilfe ist https immer schon drin gestanden (seit V4 oder so), auch wenn es nicht funktioniert hat.
              Zwischenzeitlich scheint es (laut @a.user) offensichtlich zu funktionieren...?
                • 4612
                Schon jemand die Befehlserkennung mit https zum laufen gebracht?
                • 4612
                Mein Resüme von der Beta 10.2.3.14
                UDP Eingang geht gar nicht mehr (3 verschiedene Loxberrys getestet)
                Zählerinterface liefert keine Daten mehr obwohl eine Verbindung besteht.
                Sämtliche Monitore zicken rum
                Debug kennt teilweise den Clienten oder das Gateway nicht.
                Connecting Error zu meinem Loxberry über verschiedene Ports
                Warnmeldungen dass die Rauchmelder Offline sind
                Befehlserkennung https hab ich nicht zum laufen gebracht
                SD Karten wurde bei beiden Miniservern bereits getauscht.
                Es war immer nur eine Config offen
                Ticket ist raus
                Hardware kündigt sich wieder mal an und die Qualität der Software leidet darunter wie in der Vergangenheit!
                Zuletzt geändert von AlexAn; 17.03.2019, 17:38.
                  Danke für die Rückmeldungen. Versuche das Update noch mal drüber laufen zu lassen.
                  Versuch doch mal die SD mit der Config zu formatieren, in den Miniserver schieben, und dann Programm-Datei hochladen. Das entsorgt Datenmüll und Artefakte. Versuch ist es wert.
                  Hab eine neue SD Karte ohne Logs und Statistik drinnen. Release klappt jetzt besser. Ein "UDP " Plugin macht noch Probleme aber das könnte auch mit dem Clienten zusammenhängen.
