Config - Die Konfiguration ihres Miniservers konnte nicht verarbeitet werden
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 680
    Ich habe neuerdings das Problem das beim Speichern der Config folgender Fehler (siehe Screen) angezeigt wird. Die Visu funktioniert dann nicht, der MS arbeitet aber normal.
    Ein erneutes Speichern behebt das Problem dann.
    Kennt den Fehler jemand bzw. weiß womit dieser zusammenhängt bzw. wie ich ihn abstellen kann?
Ansichten: 1443
Größe: 14,1 KB
  • maxw
    • 1402
    Was ich nie verstehen werde, warum glauben viele Leute die lokale IP Adresse unkenntlich machen zu müssen?
    Aber zum Thema, noch nie gesehen, ich würde mich bei sowas sofort an den Loxone Support wenden.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Nicht das jemand von extern darauf zugreift
      Tommes78 Hatte so einen Fall auch schon einmal, war bei mir eine defekte SD Karte
      • maxw
        maxw kommentierte
        Ja, defekte SD Karte klingt ganz plausibel
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 680
      Lass mich doch wg. der IP :-). Die SD Karte vermutet man immer zuerst, werde auch mal den Support anschreiben
      • Leo Kirch
        • 831
        Probier doch einfach mal eine andere SD-Karte...ist wohl das Einfachste, oder?
        • olicat
          • 566
          Hi @Tommes78,
          hast Du vom Support dazu sachdienliche Hinweise erhalten? Oder reichte bei Dir der Austausch der SD-Karte?
          Mit den juengsten Aenderungen an meiner Programmierung erhalte ich naemlich genau die gleiche Meldung.
          Nach Einspielen des alten Standes ist wieder alles ok.
          Natuerlich haette ich aber lieber den neuen Stand aktiv ...
          Nur wo soll ich suchen?
          Gruss, Oliver
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 680
            Von Loxone kam nur SD defekt. obwohl keine Warnung gab.
            Na ja SD Karte getauscht und danach war wieder alles ok
              • 4550
              Das mit der Warnung hat bei mir noch nie geklappt und hab schon bestimmt 5 Karten verheizt in Summe.
              Am besten alle Statistiken deaktivieren die man nicht unbedingt braucht um die Schreibzyklen zu verringern! Die restlichen Statistiken die Zeit nach oben schrauben.
              Ich wollte es auch nicht wahrhaben aber der Miniserver ist nicht geeignet dass er ständig Statistiken schreibt!
              Die SD Karte macht sich dann immer beim Update oder einspielen einer neuen Config bemerkbar obwohl sie schon vorher hinüber ist - ohne Meldung!
              • olicat
                • 566
                als Update zum Problem "Die Konfiguration ihres Miniservers konnte nicht verarbeitet werden":
                Ich konnte diese Fehlermeldung bei mir beheben!
                Offenbar waren Sonderzeichen in einer neu hinzugefuegten Webpage der Grund fuer das Verhalten.
                Ich hatte auf meiner Klima-Seite noch per Webpage-Baustein zwei Links zur Blitz-Ortung-Seite
                See lightning strikes in realtime nearby your area. Get free online access to maps of former and current thunderstorms. A contribution by Blitzortung.org and contributors.
                Blitzortung.org provides lightning and thunderstorm information in real-time on maps for USA, United Kingdom, Australia, new Zealand, Europa, Africa, Asia and other Countries.
                eingefuegt.
                Die URLs konnte ich auch problemlos in LoxConfig einfuegen. Auch die Projektpruefung meckerte diese nicht an.
                Allerdings hat der Miniserver damit wohl aber ein Problem und brachte fortan die o.a. Fehlermeldung sowohl bei Zugriff ueber http als auch ueber die App.
                Nach Entfernen der beiden Webpage-Bausteine kommt die Fehlermeldung nun nicht mehr.
                Ich muss aber demnaechst nochmal den/die Webpage-Baustein(e) erneut hinzufuegen und testen um eine gesicherte Aussage zu erhalten.
                Jetzt bin ich aber erstmal zufrieden.
                Gruss, Oliver
