DMX Extension: absolute Werte senden
  • sarnau
    • 24.02.2018
    • 46
    Normalerweise skaliert die DMX Extension ja die Eingangswerte im 100% Bereich. Es gibt jedoch einen Trick, der das abschaltet:
    Wenn man einen einfachen DMX Aktor hat, kann man einen absoluten Wert (0...255) ganz einfach erzwingen (Getestet mit Loxone 10): bei der Korrektur des Aktors als Eingangswert 2 und beim Zielwert 2 jeweils den Wert "777777" eintragen. Dann wird der Wert ohne Veränderung
    als einzelnes Byte gesendet. (nun ja, modulo 256 um es ganz genau zu nehmen, denn ein Byte kann ja nur Werte zwischen 0 und 255 enthalten)
    • 2697
    sehr interessant, hat sich da Loxone ein Hintertürchen offen gelassen ?
    Ein rechnrischer Bug, Überlauf ... gerade bei 777777 wäre wohl eher unwahrscheinlich ?
    • Special
      • 437
      Das ist wirklich gut zu Wissen, richtig gut von dir
      • cabstar1
        • 24.08.2016
        • 132
        und wo kann man den Wert der übertragen wird denn einstellen?
        Bei dem Eingangswert1 und Zielwert1? zB.: E1=1 und Z1=200?
