Taster: 0.2 sec Signal dann 0.5 Still
  • dietmar13
    • 13.06.2016
    • 26
    hallo,
    ich habe einen 4er taster von enocean, mit dem ich ein exakt 0.2 sec langes signal erzeugen will, der schalter schaltet aber auch, wenn man wieder losläßt, daher kann es zu zwei signalen kommen (egal ob taster oder monoflip), wenn man länger als 0.2 drückt.
    gibt es einen baustein, mit dem man nach einem signal von 0.2 dann 1 sec unsensitiv auf weitere trigger wird, damit ein doppelklick ausgechlossen ist?
    danke!
    dietmar
    • 4071
    Einmal den Taster drücken soll 1 Impuls kommen für 0,2 sek.
    Beim erneuten Drücken soll wieder ein Impuls kommen für 0,2 sek?
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Tastschalter: Erfahren Sie hier mehr über die Realisierung dieses Bausteins!
    T Dauer Ausgangsimpuls Mit diesem Parameter kann die Dauer des Ausgangsimpulses festgelegt werden.
      • 4071
      Am Ausgang vom Tastschalter hängst du eine Ausschaltverzögerung mit 1 sek die den DisP auf 1 setzt,
      dann ist der Tastschalter für 1 sek für weitere Betätigungen gesperrt.
      • dietmar13
        • 13.06.2016
        • 26
        danke, sowas hab ich mir schon gedacht.
        hoffte es hätte einen baustein gegeben, der das eingebaut hat..
          • 4071
          So smart ist die Config dann doch nicht
            • 7662
            Wenn Enocan Geräte sauber konfiguriert sind ist das Signal für das Loslassen ein anderes als das für das Drucken.
            Domit dürfte das bitte passieren dass das du 2 Signal bekommst.
            Sonst würde ein mehrfach Klick ja nicht gehen, und das geht wenn alles richtig eingebunden ist.
            Nutzt du dir Loxone Ext?
