Einfache App für das Öffnen des Garagentors
  • scharrin
    • 331
    ich würde gerne über mein iPhone zum Beispiel das Garagentor öffnen oder die Aussensteckdosen einschalten.
    Ich könnte dazu natürlich die Loxone-App verwenden - aber bei dieser benötige ich zu viele Klicks.
    Ich stelle mir eine ganz einfache App vor, bei der ich Buttons definieren kann, die auf dem Miniserver eine Aktion ausführen. Diese Buttons sollen frei beschriftbar sein.
    Mir würden 6 Buttons reichen. Ebenso wäre eine Ebene vollkommen ausreichend.
    Bildlich gesprochen ein 6-Tasten-Fernbedienung als App.
    Kennt jemand so eine App?
    Viele Grüße,
    Christian
  • maxw
    • 1388
    Wenn du ein iPhone hast, dann sieh dir doch die App Integration mit der Home App an. Dann kannst du einfach sagen „hey Siri öffne das Garagentor“
    Viel bequemer und nicht auf 6 Buttons begrenzt.
    • verdammt
      verdammt kommentierte
      Hättest du hierzu weitere Info zum Thema Home App Integration
    • maxw
      maxw kommentierte
      NodeRed, den Loxone contrib sowie den Homekit contrib, das ist es was du brauchst.
      Zu NodeRed und Loxone contrib findest du im Forum und Wiki mehr als genug. Wenn du das mal am laufen hast und deine Garage über Loxone contrib steuern kannst, ist es nicht mehr schwer Homekit contrib einzubauen und Homekit am Handy zu konfigurieren.
      Zuletzt geändert von maxw; 31.03.2019, 00:15.
    • verdammt
      Danke, das es auch eine HomeKit node gibt hätte ich so direkt nicht gedacht.
  • olicat
    • 564
    für Android käme evtl. HTTP Shortcuts in Frage:
    Android app to create home screen shortcuts that trigger arbitrary HTTP requests and more - Waboodoo/HTTP-Shortcuts
    Damit lassen sich ganz hübsch einfache HTTP-Kommandos auf Knopfdruck ausführen.
    Das müsste wohl auch für Loxone klappen.
    Auch im Play Store zu finden!
    Gruß, Oliver
    • Iksi
      • 1111
      Es geht auch über Tasker.
      Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
      • scharrin
        • 331
        Hallo maxw.
        Welche App meinst Du hier genau?
        Oder meinst Du die Integration von Loxone ins HomeKit?
        • maxw
          maxw kommentierte
          Ja ich meine die Integration mit HomeKit.
      • MarcusS
        • 397
        Man kann am Iphone bis zu 4 quickactions erstellen, die sich dann per 3D Touch ausführen lassen. 1 Click also
        • maxw
          maxw kommentierte
          Stimmt! Auf die habe ich ganz vergessen. Verwende ich um TV Lichtszene zu aktivieren.
        • christof89
          christof89 kommentierte
          Habe ich ebenfalls im Einsatz:
          Garagentor öffnen
          Eingangstür öffnen
          Alles aus
          Die habe ich bei mir am 3D Touch aktiviert.
      • scharrin
        • 331
        Hallo Iksi,
        Ich habe diese App für IOS nicht gefunden. Nur solche ToDo-Apps.
        Hast Du einen Link für mich?
        • Iksi
          • 1111
          Tasker gibt es nur für Android. ..
          • Meista
            • 20.10.2015
            • 240
            Warum legst du dir den Button nicht auf die Startseite der Loxone APP (Bewertung)? Evtl. einen eigenen User machen und nur diesem die Berechtigung in der config geben (evt. sogar einen eigenen Taster hinzufügen).
            Dann sind es genau 2 Klicks: 1. Klick: APP öffnen (müßtest du mit jeder anderen auch machen), 2. Klick: Garagentor
            Gruß Oliver
            Gruß, Oliver
            Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
            • scharrin
              • 331
              Danke für die zahlreichen Hinweise...
              Was ich noch gefunden habe:
              Die Kurzbefehle-App von Apple.
              Hier kann man einfache Workflows machen und dann als Button „abspeichern“.
              Viele Grüße,
              Christian
              • mhandl
                • 26.07.2016
                • 5
                Kannst du hier kurz angeben wie du das gemacht hast? Suche schon einige Zeit nach so einer Funktion. Danke
                • scharrin
                  • 331
                  ich habe es so gemacht (siehe Bild).
                  Damit kann ich das Garagentor öffnen bzw. schließen.
                  Viele Grüße,
                  Christian
                  • maxw
                    maxw kommentierte
                    Wenn du ein halbwegs aktuelles iPhone hast, ist das aber ein sehr umständliches Vorgehen, siehe die Quick Action weiter unten.
                • mhandl
                  • 26.07.2016
                  • 5
                  Danke für die schnelle Antwort. Ist das die url von der quick-Action? Kann ich über diese http Befehle alle möglichen Befehle absetzen? Gibt es da eine Beschreibung von Loxone wie diese Befehle lauten müssen?
                  • maxw
                    • 1388
                    Wenn du ein iPhone hast ganz einfach:
                    Loxone App Starten
                    Auf Funktionen oder Zuhause gehen
                    Die Lupe rechts oben Anklicken
                    Dann erschien die Tools, ganz unten die Quick Actions
                    Draufklicken und der Anleitung folgen
                    Du kannst bis zu 4 Quick Actions anlegen
                    • maxw
                      maxw kommentierte
                      Übrigens, eine Google Suche nach
                      loxone quick action
                      hätte dir auch weitergeholfen, mit Videoanleitung!
                  • mhandl
                    • 26.07.2016
                    • 5
                    Danke für die Erklärung der Quickaction. Diese kenne ich aber eh. Mir ging es um das Nutzen von Apples Kurzbefehlen.
                    Aber wenn ich scharrin richtig verstehe nutzt er die webservices von loxone. Diese legt er auf einen Kurzbefehl und kann dann mittels Buttons oder Siri, Schaltungen an den Miniserver senden.
