Probleme mit 1-Wire und Wiregate ibutton
  • ing-schick
    • 10.10.2018
    • 39
    ich habe das Problem, das mein Ibutton nicht funktioniert.
    Setup: Loxone 1-Wire Extension, iButton DS1990 F5 (Wiregate)
    Vorgehen: 1-Wire Extension hinzugefügt, Extension ausgewählt und "1-Wire durchsuchen" geklickt.
    Hardware: Datenleitung und GND mit dem Reader verbunden und den KEY aufgesetzt (vor dem Suchen).
    Kann mir bitte jemand sagen, was ich ggf. noch beachten muss?
    • 4072
    Du hast nur die Datenleitung und GND verbunden?
      • 4072
      Hast du den?
        • 4072
        • ing-schick
          • 10.10.2018
          • 39
          Zitat von Lightpicture
          Nein, den wie abgebildet mit RGB.
          GND = gelb
          DATA = weiß
          Also angeschlossen wie es abgeben ist für den Reader.
          • ing-schick
            • 10.10.2018
            • 39
            LEDs habe ich momentan nicht abgeschlossen. Also wirklich nur GND und die Datenleitung an die 1-wire Extension.
              Stell sicher, dass erstmal wirklich nur die beiden Adern angeschlossen sind (die LED‘s in der Luft).
              Es gibt in der Config auch einen 1-Wire Monitor. Da sollte bei jedem neuen Kontakt des iButtons wieder die SN auftauchen.
              Und auf die Gefahr hin ... WEISS ist DATA, GELB ist GND 🙂
              Und schau, dass du bei der Ext. auch wirklich richtig getroffen hast, der Stecker geht auch versetzt hinein.
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 12.04.2019, 23:08.
              • ing-schick
                • 10.10.2018
                • 39
                So alles wie beschrieben nochmal getestet, nichts wird gefunden.
                Auffällig ist, das bei der Suche nach 1-wire Geräten unmittelbar die Anzeige kommt, das nichts gefunden wurde.
                Ich hätte hier eine Suchzeit oder ähnliches erwartet > 5s sowas?
                  • 4072
                  Hast andere 1Wire Sensoren zum Test ob die gefunden werden?
                  Stromlos geschaltet?
                  Hatte gestern ein Problem mit der Multi Air Ext.
                  Nach einer Software Einspielung wurden keine Daten mehr übertragen.
                  Nach dem stromlos schalten ging es wieder.
                  Waren allerdings schon eingelernt.
                  • ing-schick
                    • 10.10.2018
                    • 39
                    So mal ein Update,
                    I-Button wird noch immer nicht gefunden. Mit meinem Oszi konnte ich auch nur wenig Spannendes betrachten, als ein Peak alle 10ms (wenn ich mich recht erinnere).
                    Kann es sein, dass ein Pull-Up Widerstand - sagen wir mal Größenordnung 2,2KOhm - zu verwenden ist?
                    Ich warte aktuell noch auf andere Sensoren um ein Problem der Extension auszuschließen. Evtl. schließe ich den Reader mal an einen Arduino an um da einen Defekt auszuschließen .
                    Ansonsten sind nur GND & Data verbunden.
                    Eine blöde Frage fällt mir noch ein, müssen die I-Buttons (also der KEY) vorher konfiguriert werden oder funktionieren die "out of the box"?
                    Hat noch jemand eine Idee?
                    Zuletzt geändert von ing-schick; 24.04.2019, 14:37.
                    • ing-schick
                      • 10.10.2018
                      • 39
                      Update:
                      Zum Test habe ich jetzt ein DS18B20 Temperatur-Sensor testen können, dieser wurde sofort erkannt.
                      Deutet also auf einen Fehler des Readers (wobei der ja nicht viel macht) oder bei dem I-Button selbst. Die Extension macht was Sie soll.
                      Hat den jemand die Komponenten von Wiregate im Einsatz?
