Markisensteuerung will nicht
    Hallo lieber Loxoner,
    ich habe mich über eine Markisensteuerung gewagt und das normale hoch und runterfahren funktioniert auch.
    Nur komme ich irgendwie nicht weiter...
    Ich habe folgendes in der Konfig. Bei Tu und Td habe ich mittels mitstoppen die Dauer der Komplettfahrt eingestellt. Dann habe ich jeweils einen Taster auf Cu und Cd gegeben und in der Visualisierung sichtbar gemacht. Weiters gibt es einen Impuls um 22:00 Uhr, sollte man vergessen haben die Markise einzufahren.
    Den Regen und Windsensor habe ich auf den Sp Eingang gelegt und den Qs Ausgang auf Relais 1 (EINFAHREN).
    Noch was: Zum testen habe ich auf die Wetterstation Wasser geschüttet um zu sehen ob die Sicherheitsrückfahrt funktioniert. Tut es auch, nur kann ich nun weder über die App noch über den Nano Taster die Markise wieder ausfahren. Laut Doku sollte das aber gehen?!?!?
    Mache ich hier was falsch?
    Frage am Rande: Wenn die Markise zum Beispiel auf halber Position steht und ich den Taster drücke, ist der Ausgang ja für die Zeit aktiv die er bräuchte für eine 100% Fahrt. Macht das was aus?Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1203
Größe: 130,5 KB
    Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2019, 21:38.
    Solange der Sp auf EIN ist, also Regen gemeldet wird, lässt der Baustein keine Steuerung zu.
    Da die Markise Endschalter hat, macht längeres EIN in Endlage nichts aus.
    PS: Wo geht denn dein Qs-Verbinder hin?!
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.04.2019, 05:54.
    • Leo Kirch
      • 831
      Lösche mal die Verbindung zum Qs, dann wird vermutluch auch die Steuerung über die App bei Sicherheitsabschaltung funktionieren.
      Zuletzt geändert von Leo Kirch; 20.04.2019, 06:22.
        Ja, solange der Regeneingang aktiv ist, fährt und bleibt oben.
        ich habe den Ausgang auf Q1 (relais nach oben) gelegt?
        ist das Falsch? Muss/kann ich in der Logik das anders lösen?
        lg
          Leo Kirch
          • Leo Kirch
            • 831
            Die Doku sagt etwas anderes:
            "Bei aktiver Sicherheitsabschaltung kann über die Auf/Ab Tasten in der App die Beschattung dennoch gefahren werden".
            Ich hab das auch so im Einsatz. Türkontakt auf Sp und die Jalousie kann bei aktiver Sicherheitsabschaltung über die App noch bewegt werden, allerdings erst im Untermenü.
Name: 2019-04-21 10_52_47-Clipboard.png
Ansichten: 911
Größe: 729,0 KB
              Danke für die Aufklärung, das war mir nicht bewusst, dass die App das trotzdem zulässt!
              wieso sieht das so anders aus als bei mir?
            • 4612
            Gast würde generell mal aufräumen:
            • T5 Funktion der Touch nutzen
            • Taster löschen da am Tr nichts hängt und für die Visu alleine brauchst du den nicht
            • Was hat der Qs am Ausgang Hochfahren verloren (Status Sicherheitsabschaltung) - der fährt dir immer hoch egal was du in der Visu machst solange Sp 1 ist und die Sicherheitsabschaltung arbeitet nur mit Sp alleine mit dem Baustein!
            Zuletzt geändert von AlexAn; 21.04.2019, 10:16.
              was meinst du mit T5 Funktion nutzen?
              ich habe diese Taste für etwas anderes in Verwendung
              Die Taster habe ich um einfach 2 "Knöpfe" zu haben für ganz AUF und AB
              Qs habe ich vom Ausgang entfernt. Versuche das nun gleich mal...
              danke schon mal
          • Loxtom577
            • 19.08.2018
            • 539
            lg
            Die Verbindung Qs auf Q1 brauchst du nicht, macht der Baustein intern.
Ansichten: 911
Größe: 729,0 KB
              Wie macht man diese Buttons? sprich das AB und AUF, sowie GANZ AUF und GANZ AB?
              Bei mir sieht das so aus:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 537
Größe: 353,8 KB
              • Leo Kirch
                • 831
                Klick mal auf "Markisensteuerung"
                  In der App oder in der Konfig?
                • Leo Kirch
                  Leo Kirch kommentierte
                  In der App
              • Leo Kirch
                • 831
                Wie schon oben erwähnt, könnte man die Taster für AUF/ ZU löschen. Die Pfeiltasten ibei Markisensteuerung machen das Gleiche.
                  Ja ich weiß, aber ich wollte das nachbauen wie bei dir in der App! 😂
