Update läuft nicht durch
  • gtrdriver
    • 08.05.2016
    • 282
    Hallo zusammen
    ich hatte bereits an anderer stelle nebenbei erwähnt dass bei mir im Winter die SD Karte kaputt gegangen ist - ich habe dann eine neue mittels der Software erstellt - seit dem läuft wieder alles soweit...
    Ich wollte heute ein Update machen das läuft aber nicht durch: (siehe Anhang)
    Kann sich daraus jemand einen Reim machen ?
    CU
    GTR
    Als nächster Schritt sollten die Daten geschrieben werden.
    Da er das nicht macht, würde ich wieder einmal auf die SD-Karte tippen.
    • gtrdriver
      • 08.05.2016
      • 282
      gibt es denn für die SD Karte Empfehlungen ?
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Warst du mit dem Update erfolgreich?
      Ich habe den gleichen Fehler. Es wurde versucht, v10.0.9.24 auf v10.2.2.25 zu aktualisieren.
      Ich habe es mehrmals mit verschiedenen SD-Karten versucht.
        • 4612
        Mach mal vor dem Update die Sicherung und gib für den Updatevorgang die Haken raus für die Logs umd Statistik!
        • gtrdriver
          • 08.05.2016
          • 282
          leider nein - ich habe jetzt mal noch eine andere SD Karte genommen welche ich im WIKI als passend gelesen habe - stoppt aber an der gleichen stelle...
          Werde jetzt mal das versuchen was ALEXAN geschrieben hat.
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Noch immer kein Glück, wenn Statistiken und Protokolle nicht angehakt sind.
              • 4612
              Und ganz ohne Backup beim Updateprozess?
              (Natürlich vorher ein normales Backup)
                • 4072
                Hat Loxone ev einen SD Karten check eingebaut, mit dem sie überprüfen ob es eine Loxone eigene SD Karte ist!?
                Zuletzt geändert von Lightpicture; 27.04.2019, 09:35.
                • Tico
                  Tico kommentierte
                  Ich fange an, mich zu fragen, ob das auch so ist...
                  Das könnt ihr mit Sicherheit ausschliessen.
                  Sonst würden einige meiner Miniserver-Installationen nicht mehr laufen
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                Und jetzt, wo im Aktualisierungsassistenten nichts aktiviert ist.
                  • 4072
                  Hast noch eine originale SD Karte von Loxone zum Testen?
                  • Tico
                    Tico kommentierte
                    Ich habe keine originale Loxone-Karte mehr. Sie war bis zum Scheitern erschöpft.
                  • 4612
                  Nimm mal die 24V vom Miniserver damit er neu bootet!
                  • Tico
                    Tico kommentierte
                    Miniserver wird durch Power Cycling neu gestartet. Es bootet und erinnert mich hilfsbereit daran, dass es ein Software-Update gibt. Bleibt immer noch 10.0.9.24.
                  • Tico
                    Tico kommentierte
                    Ich habe auch eine E-Mail erhalten -
                    Due to a possible data corruption the Miniserver started with an older firmware version!
                    Due to compatibility reasons your Miniserver may be running an older configuration file as well!
                    For help please refer to https://www.loxone.com/help/backup-image
                    Unable to load config file: /prog/sps_new.zip
                    Hört sich so an als ob die SD Karte schon wieder beschädigt ist obwohl du fast kein Statistik aktiviert hast.
                  Tico
                  Schon mal eine SD-Karte zuerst unter Windows und erst danach in der Config formatiert?
                  Nachtrag:
                  Zitat von Tico
                  ...Es wurde versucht, v10.0.9.24 auf v10.2.2.25 zu aktualisieren...
                  Wieso V10.2.2.25?
                  Die aktuelle Version ist V10.2.3.26
                  Zuletzt geändert von romildo; 27.04.2019, 12:06.
                  • Tico
                    • 31.08.2016
                    • 1035
                    Gelöst. Danke für all die Ideen. Ich habe vorher eine 8GB-Karte in 10.0.9.24 verwendet. Dies war das Medium, das für das erfolglose Upgrade verwendet wurde.
                    Ich habe stattdessen eine alte 4GB-Karte ausprobiert, die mit 'SD Memory Card Formatter' formatiert wurde -
                    Watch our video on how to use the SD Memory Card Formatter SD Memory Card Formatter 5.0.3 for SD/SDHC/SDXC/SDUC The SD Memory Card Formatter formats SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card and SDUC Memory Card (respectively SD/SDHC/SDXC/SDUC Cards) complying with the SD File System Specification created by the SD Association (SDA). It... Read more »
                    Das funktionierte, um auf 10.2.3.26 zu aktualisieren. Ich habe dann ein Backup gemacht und bin auf die 8GB-Karte zurückgekehrt.
                    Ich kann die genaue Ursache für das Problem nicht bestätigen, aber es entstehen zwei Ideen -
                    1. Der SD-Speicherkarten-Formatierer hat möglicherweise eine bessere Arbeit geleistet als das Windows-Format, oder
                    2. Der Aktualisierungsprozess kann für SD-Kartengrößen von mehr als 4 GB empfindlich sein.
                    Zuletzt geändert von Tico; 27.04.2019, 13:31.
                      Lightpicture kommentierte
                      Danke für die Info.
                      Super wenn es wieder funktioniert!
                    Schön wenn´s endlich geht.
                    Da bei mir die Formatierung mittels Windows bisher funktioniert hat, vielleicht noch eine abschliessende Frage bezüglich Formatierung mittels Windows:
                    Du hast es aber schon mit FAT32 und ohne Häkchen bei Schnellformatierung versucht.
                    Bei einer Schnellformatierung wird ja nicht wirlich formatiert.
                    • Tico
                      Tico kommentierte
                      Ich denke, Sie haben das Problem erkannt. Im Allgemeinen wird die Schnellformatierung unter Windows verwendet.
                      Lektion gelernt..... Vollständiges oder überschreibendes Format.
                      Ich hatte vielleicht Glück mit dem Tausch auf die 8GB-Karte vor ein paar Wochen. Das Schnellformat war ausreichend, um für das Backup zu funktionieren, aber nicht für das Upgrade.
