Jalusiemotor der via Kurzschluss zwei Kabel bedient wird ???
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
    Und noch mal Danke. Sensoren bzw Endschalter wird wohl nicht gehen. leider habe ich meinen Schwager gesagt dass er sich die selben Motoren einbauensoll :-(. Also zwei Baustellen ein Problem.
    Sind Yooda Motoren mit FB
    Aber die Lösung mit der Strommmessung werde ich ausprobieren . Mal schauen ob ich den MDT Aktor umtauschen kann.
    Olaf
      • 3318
      Sind das Innenjalousien?
    • Speik13
      • 06.01.2016
      • 163
      Ja das sind die!
        Dann werden diese vermutlich auch über die FB bedient, was das Ganze bestimmt nicht vereinfacht.
        Ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen wie mehrere Jalousinen mit einer Fernsteuerung dann unabhängig voneinander bedient werden.
        Sollte es trotz meiner Bedenken funktionieren, gäbe es da vielleicht auch noch den Weg über die 433MHz Fernbedienung.?
        • Speik13
          • 06.01.2016
          • 163
          Also, das mit den FB hat funtioniert. Hatte leider die FB im Auto und es ist bei mir eingebrochen worden :-(
          Würde auf die FB komplett verzichten wenn es funktioniert!!! Zwei Jalusieen sind auch von Velux (Dachfenster)
            Dann kann der Einbrecher schon mal die Jalousie bedienen.
            Sorry, ich weiss das ist nicht unbedingt witzig sondern ärgerlich.
            Bedient werden können sie bestimmt über die Loxone, fraglich ist lediglich ob die Statusanzeige immer richtig sein wird.
            Rein Interessehalber würde mich noch interessieren wie mehreren Jalousien über die FB zu bedienen sind.
            Fahren dann alle Jalousinen miteinander oder kann man die irgendwie einzeln bedienen, oder hat jede eine eigene FB.
        • Speik13
          • 06.01.2016
          • 163
          Man kann alle einzeln fahren. Es gibt verschieder FB dazu. So ganz habe ich das nicht ausprobiert :-(
            Danke für die Info.
        • Speik13
          • 06.01.2016
          • 163
          Welchen Aktor würdet Ihr empfehlen:
          MDT AZI oder AMS
