DMX Relais ansteuern
  • mgruendler
    • 20.07.2017
    • 34
    Hallo miteinander
    Ich habe hier eine Problematik wo ich nicht weiter weis.
    Ich habe von DMX4ALL dieses 8 fach Relaisinterface ( http://www.dmx4all.de/produkte/dmx-relais-8-inrush ).
    Damit möchte ich die Magnetventile meiner Gartenbewässerung ansteuern.
    Ich will mit den Bausteinen Zeitschaltuhr und dem Treppenhauslicht am Q vom Treppenhauslicht das Relais schalten. Da sich das Relais aber
    wie ein Dimmer verhält und das Relais bei 70% Dimmwert schaltet habe ich zum testen die Lichtsteuerung zwischen dem Relaisaktor und dem Treppenhauslicht eingebaut.
    -> Q vom Treppenhauslicht auf I1 von der Lichtsteuerung und an AQ1 dann den Aktor vom Relais
    Die Lichtsteuerung funktioniert aber mit dem Treppenhauslicht nicht so gut, weil man zum einschalten und abschalten immer das Treppenhauslich einschalten muss.
    Jetzt meine Frage:
    Gibt es eine andere Lösung mit der ich den Aktor vom DMX Relais direkt ansprechen kann
    so zum Bespiel:
    Ausgang Treppenhauslicht Q = ein -> Dimmwert Smartaktor = 100 %
    Ausgang Treppenhauslicht Q = aus -> Dimmwert Smartaktor = 0 %
    Besten Dank für Eure Hilfe im Voraus.
    Gruss Mirko
  • sonorobby
    • 317
    Stell von Smartaktor auf das andere um....
      Für den DMX-Ausgang stelle Korrektur auf
      0 => 0
      1 => 100
      Mit einem digitalen EIN geht das Relais damit auf 100%.
      • mgruendler
        mgruendler kommentierte
        Hallo Christian
        Vielen Dank für den Tipp, das war genau das was es brauchte.
        Gruss Mirko
