Merker Wert einfrieren ?
  • sonorobby
    • 317
    Ausgangssituation:
    Ich habe diverse Sensoren welche mir Analogspannungen ausgeben. Diese Werte ich über einen DS2438 (VAD) aus.
    Da die Sensoren nicht immer abgefraget werden sollen schalte ich das Netzteil der Sensoren über ein Koppelrelais nur 2 - 3 mal am Tag für 5 Min. ein. Das genügt um über 1-Wire die Werte zu erhalten.
    Config:
    Den VAD Wert nehme ich um meine Berechnungen aufzustellen. Z.B. 1,5V.
    Die WErte für die Visu rechne ich in Formeln aus und gebe das Ergebnis dann an einen Merker aus in die Visu.
    Sagen wir mal als Beispiel den Füllstand in Litern 4125 Liter.
    Problem:
    Sobald ich die Sensoren ausschalte rechnet der Formelbaustein dann mit der fallenden Spannung weiter bis er dann mit 0V rechnet.
    Das führt dazu dass ich dann immer falsche Werte habe und nur in den 5 Min. 2-3 Mal am Tag faktisch die korrekten WErte sehe.
    Fragen:
    Kann man Werte einfrieren? Bzw.sich immer nur den letzten reelen Wert anzeigen lassen.
    Sonstige Ideen?
    Evtl. ist die Lösung simpel aber ich komme gerade nicht darauf.....
    Würde mich über Unterstützung freuen.
    Grüße aus dem VAD
    • 4071
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbausteine Analogspeicher: Erfahren Sie, wie Sie Analogwerte zu belieben Zeitpunkten speichern können.
    Damit kannst du dir einen Wert speichern.
      • 4071
      Warum schaltest die Sensoren überhaupt vom 1-Wire Bus weg, ist doch nicht notwendig, die haben ja beinahe keinen Verbrauch?
        Hallo Andreas,
        Mir ist aufgefallen, dass Du des Öfteren mehrere Antworten hintereinander schickst, wie hier im Beispiel #2 und #3.
        Daher vermute ich, dass Dir noch nicht aufgefallen ist, dass man eigene Antworten auch Bearbeiten kann.
        Im Beispiel, hättest Du also auch nach dem Absenden von Text #2 den Text von #3 auch noch zum Text #2 hinzufügen können.
        Dies nur als Tipp.
        Lightpicture kommentierte
        Ah, ok.
        Danke für die Info.
    • sonorobby
      • 317
      Super vielen Dank.
      Beim Analogspreicher muss man aber den Trigger setzen sonst wird der Wert nicht übergeben, Dank verzögertem Impuls klappt das jetzt.
      Vielen Dank Ligthpicture
        • 4071
        Gern geschehen.
        Ja, Tr musst setzen.
