Automatik - Regeln
    Automatik - Regeln
    Hallo, seit gewissen Zeit greifen bei der Steuerung der Jalousien die Automatik - Regeln nicht mehr ein. Ich aktiviere in der App den Automatikbetrieb ein, leider ohne Auswirkung.
    Hätte jemand dazu eine Idee ?
    • 5169
    Die Automatikjalousie ist ein recht komplexer Baustein. Für die automatische Beschattung müssen mehrere Regeln zutreffend sein.
    Z.B. sei hier die Himmelsrichtung erwähnt.
    Du müsstest schon etwas mehr Informationen liefern, um hier eine Antwort geben zu können.
    Die Loxone Online-Dokumentation kennst Du?
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      @wolnow Scheint auch Sonne und ist die Raumtemperatur zu hoch Wie romildo schon schreibt, ohne gewisse Vorbedingungen passiert da nichts.
        ich versuche das Ganze etwas besser zu beschreiben. Die Himmelsrichtungen oder Temperaturen sind da nicht aktiv. Es ist reine Zeitsteuerung gewesen. Die Funktion hat damals ( vor einem Jahr ) freundlicherweise der Loxone Support über Fernzugang eingerichtet. Die Funktionen finde ich in der Config. Durch Doppelklick offner sich eine textliche Zusammenfassung.
        Automatik-Regeln 1. Inaktiv
        Ereignis1: Zeit gleich 17:00
        Aktion Rollo Gastzimmer ( Automatikjalousie ) Eingang Cu ( komplett hinauf )
        Ich hoffe, dass ich es ausschneiden gut beschrieben habe.
        Danke euch für eure Bereitschaft mir zu helfen.
          • 6346
          Nun, das ist was ganz was anderes, was wir jetzt erwartet hätten. Und so wie Du es beschreibst, ist die Regel ja auch inaktiv, dann kann die auch nicht funktionieren. Du musst diese Regel aktivieren, das kannst Du auch über die Visu machen.
            Wenn ich die z.B. über die App aktiviere wird es bestätig aber trotzdem zu dem Schaltzeitpunkt nicht ausgeführt. Gewissen Zeit später ist die Automatik wieder abgeschaltet.
              • 6346
              Dann könnte es sein, dass Deine SD-Karte defekt ist und nicht mehr darauf gespeichert werden kann.
                Ok. Wäre dann bei der defekten Sd Karte, dass ich das System um 5 weitere Nano air IO Adapter mit erfolg erweitern könnte?
                  Dann solltest Du Dich besser an Loxone wenden.
                • 5169
                In der App gibt es einen Automatic Designer.
                Deine Angabe sagt nur aus, dass es in diesem Designer eine Regel gibt, welche das Rollo um 17:00 im Gastzimmer komplett hinauf fahren soll.
                Diese Regel aber deaktiviert (inaktiv) ist.
                  • 6346
                  Habe ich ja bereits geschrieben und er meint, dass er die Regel aktivieren kann, sie dann aber doch nicht aktiv ist.
                    Die Regel ist ja auch am Abend für das Hochfahren, was hat das jetzt mit dem herunterfahren zu tun?
                  Das ist bei mir als Beschattung Süd genannt. Da gibt es 3 Jalousien - die ich alle in Automatikbetrieb schaltet kann - es funktioniert nur nicht.
                    • 6346
                    Der Automatikbetrieb in den Jalousiesteuerungen hat absolut nichts mit der angelegten Steuerung im Automatik Designer zu tun. Lies Dir bitte die Anleitung zum Automatik Designer durch und aktiviere dort die entsprechende Schaltung.
                      es gibt natürlich eine weitere Regel, die die Jalousie um 10:00 hinab fahren soll. Tut es natürlich auch nicht.
                        Ok Svethi ich werde es sofort tun.
                          Hallo Svethi, in der Funktion Automatik Designer habe ich die Automatische - Regeln gefunden und die waren da ausgeschaltet. Die habe ich natürlich aktiviert und warte das Ergebnis ab.
                          Vielen Dank im voraus.
                          Ich melde mich noch.
