Mit MacBook und Parallels und Loxone Config via VPN auf MS zugreifen?
  • ceeage
    • 03.02.2018
    • 334
    geht obige Kombi?
    Sprich ich möchte mit einem MacBook und Parallels die Loxone Config laufen lassen und via VPN auf einen MS zugreifen, der nicht im heimischen Netzwerk ist. VPN soll über den MacBook aufgebaut werden und nicht über Windows. Geht das überhaupt und hat das schon mal jemand gemacht?
  • jaeti01
    • 06.05.2017
    • 154
    Ich kann deine VPN Frage nicht beantworten, aber bei mir läuft das so:
    Ich habe in dem Netz in dem der MS steht einen alten Windows Notebook, den ich Remote per WOL aufwecke und dann mich mit RDP drauf anmelde über VPN. Das funktioniert prima.
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 535
      Macbook + Parallels direkt geht. Das VPN ist ja nur ein „virtuelles verschlüsseltes Netzwerk“, von daher sollte das allen Programmen, die Netzwerkkommunikation betreiben egal sein. Du musst nur die IP wissen, die Dein MS im VPN hat.
      • ceeage
        ceeage kommentierte
        Also ich würde am MacBook eine VPN Verbindung aufbauen, dann Parallels starten und die Loxone Config öffnen und könnte dann auf den 1km entfernten MS zugreifen? Du meinst das geht?
      • 2597
      Ja ich hab das so. Klappt problemlos. Nutze openvpn und als Client viscosity.
      • ceeage
        • 03.02.2018
        • 334
        Danke. Warum nutzt du nicht das MacOS eigene VPN?
          • 2597
          Weil das MacOS eigene VPN keinen Open-VPN Server unterstützt, den ich aber einsetze auf der Serverseite.
          • ceeage
            • 03.02.2018
            • 334
            Ah ok. Ich möchte nur auf ein Netzwerk via Fritzbox zugreifen. Das sollte dann ja gehen.
              • 2597
              Ja, die Fritzbox macht einen IPSEC Tunnel auf, das unterstützt der Mac nativ.
              • ceeage
                • 03.02.2018
                • 334
                Möchte hier auch noch mal Rückmeldung geben. Das Apple MacBook mit VPN-Verbindung und dem Programm "Parallels" lässt einen perfekt auf einen Miniserver (verbunden mit einer FritzBox) außerhalb des eigenen Heimnetzes zugreifen und konfigurieren.
                • NetMac
                  • 90
                  Kurzer Hinweis:
                  Wenn der Mac die VPN Verbindung aufbaut muss in Parallels die Netzwerkeinstellung auf Gemeinsames Netzwerk stehen. Sonst wird die VPN vom Mac nicht an Parallels durchgereicht.
