Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Virtueller HTTP Eingang funktioniert nicht mehr
  • Filter
  • Virtueller HTTP Eingang funktioniert nicht mehr
    Hallo zusammen
    Ich lese seit Monaten meinen Fronius Wechselrichter über einen virtuellen HTTP Eingang aus (http://192.168.0.6/solar_api/v1/GetP...ltimeData.fcgi)
    Seit einiger Zeit funktioniert das irgendwie teilweise nicht mehr. Im Moment gar nicht mehr. Teilweise hat dann ein Neustart von Loxone geholfen. Aktuell hilft das auch nicht :-(
    Die Adresse kann im Browser erfolgreich aufgerufen werden und die Antwort kommt wie immer als JSON zurück.
    In Loxone im Monitor sehe ich nur diese Meldungen:
    00000715 192.168.0.4 09:25:26.336 09:25:29.066 Try stream connect 192.168.0.6:80 (2)
    00000716 192.168.0.4 09:25:26.884 09:25:29.266 TCP CLOSED 192.168.0.6/80/5194
    00000717 192.168.0.4 09:25:26.887 09:25:29.268 TCP remove socket 71 (8)
    00000718 192.168.0.4 09:25:26.887 09:25:29.268 Stream connect error 192.168.0.6:80
    00000719 192.168.0.4 09:25:29.176 09:25:31.960 HTTP2 Webservice request keepalive
    Andere virtuelle HTTP Eingänge funktionieren.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruss Marc
  • #2
    Das HTTP2 irritiert mich - antwortet Fronius mit HTTP/2? Im Browser mit F12 könntest du das beim Response Header sehen.
    LoxBerry/Plugin Support: Wenn du einen Begriff in meiner Antwort nicht auf Anhieb verstehst, bitte nicht gleich rückfragen, sondern erst die Suche im LoxWiki und bei Google bemühen.
    • #3
      Nein, Antwort ist mit HTTP 1.1:
      HTTP/1.1 200 OK
      Content-Type: application/json
      Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
      Pragma: no-cache
      Expires: 0
      Transfer-Encoding: chunked
      Date: Fri, 14 Jun 2019 14:30:12 GMT
      Server: webserver
      • #4
        Problem gefunden - ich hatte einen IP Adress-Konflikt *grrrr*
        Hatte beim Troubleshooting plötzlich teilweise auch Probleme mit dem Browser drauf zu kommen. Teils gings zur gleichen Zeit am PC nicht, jedoch gings auf dem Smartphone... bis ich das rausfand.
        Dumbo Fehler - ärgerlich...
