Loxone an Abus Secvest 2way Alarmanlage anbinden
  • JürgenW
    • 19.06.2019
    • 96
    habe eine Abus Secvest 2way Alarmanlage und Loxone Miniserver.
    Gibt es die Möglichkeit die Abus Anlage an den Loxone Miniserver anzukoppeln und entsprechende Meldungen zu empfangen, Melder Signale und im besten Fall auch noch die Alarmanlage aktivieren/deaktivieren kann?
    Hat jemand Erfahrung damit?
    • 6363
    Fangen wir mal „einfach“ an. Meldungen werden nicht aktiv rausgeschickt. Das kannst Du aber über die Relaisausgänge machen. Als Nächstes stellt sich die Frage, welche Du hast. Die Alte ohne LAN Schnittstelle, oder die Neue mit? Bei der Neuen sollte letzteres möglich sein, bei der Alten eher schwierig. Bei der Alten würde ich nur den Weg über einen Funksender sehen, den Du Relaisausgänge des MS steuerst.
    • JürgenW
      • 19.06.2019
      • 96
      danke für deine Nachricht. I
      ch habe die neue mit LAN.
      Das mit den Relais ist mir klar.
      Ich verstehe deine Anmerkung nicht (beide haben die Relaisausgänge). Was kann ich nun mit der LAN-Version nun mehr machen? Das wäre genau mein Ansatz (z.B. per http oder UDP einzugreifen).
