Schalter in Visualisierung falsch herum
  • apbw
    • 11.09.2015
    • 76
    ich habe einen Eltako FSR61-230V in Loxone eingebunden um eine Steckdose schaltbar zu machen.
    In der Visualisierung ist der Schalter aber jetzt falsch herum. Sprich, er wird als AUS dargestellt, ist aber AN und beim einschalten geht die Steckdose aus.
    Kann man das irgendwie drehen?
    • 4613
    Naja ein Stromstoßschalter ist für den Status Gift.
    Dein Schalter ändert bei jedem Impuls die Stellung und wird er auch nur einmal nicht von Loxone bedient (Taster Vorort oder Funk) ist der korrekte Status hinüber!
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
        • 2007
        apbw
        Also wenn man schon mit Eltakos arbeiten will/muss man zur Betätigung einen Taster und keinen Schalter verwenden.
        Eine Rückmeldung (Eltako Ein/Aus) bekommt man nur, wenn man eine Rückmeldung zum Miniserver aufbaut (Koppelrelais oder 2poliger Eltako-Kontakt) und den Ein-Kontakt auf einen digitalen Eingang zurückmeldet.
        Nur mit solch einer aufwendigen Lösung bekommt man Unabhängig von der Ansteuerung (Loxone oder Örtlich) einen korrekten Status angezeigt.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • apbw
          • 11.09.2015
          • 76
          In meinem Fall würde es ja reichen wenn der Status einmal gedreht würde.
          Denn der Eltako ist in einer Steckdose verbaut, die andersweitig nicht geschaltet werden kann.
            • 6363
            Dein Fehler liegt irgendwo in Deiner Programmierung und so lange die keiner kennt, kann auch keiner was dazu sagen.
              apbw
              Entferne in der Config die Verbindung zur Steckdose, speichere in den Miniserver und schalte einmal um.
              Danach aus dem Miniserver laden, die Steckdose in der Config wieder verbinden und nochmals in den Miniserver speichern.
                • 2007
                Wenn es nicht mittels "echter Rückmeldung" aus dem Eltako machbar ist hier vielleicht eine Möglichkeit doch noch eine "Quasi-Rückmeldung" aufzubauen. Ist zwar keine optimale Lösung aber besser als nichts.
                Einen „Virtuellen Ausgangsverbinder“ als Visu-Schalter auf einen „Tastschalter“ (Eingang TR) verdrahten. Die beiden Impulsausgänge (Qon/Qoff) des Tastschalters mittels „Oder-Verknüpfung“ auf einen Relaisausgang (Q) verdrahten. Im Tastschalter kann die Impulsdauer (T=2s) für den Q-Ausgang eingestellt werden.
                Solange das Versorgungsnetz der Steckdose und der Miniserver in Betrieb sind und der Impuls auch wirklich zuverlässig am Eltako ankommt, dürfte die Zustandsmeldung am Visu-Schalter mit der Eltakofunktion Ein/Aus identisch sein. Voraussetzung ist jedoch, dass z.B. bei einem Neustart das Eltako mit dem VISU-Schalter manuell synchronisiert wird.
                Gruß Michaels Bastellösung
                  Sofern ich Deine "Bastellösung" richtig verstanden habe, kann er den Relais-Ausgang aber auch direkt mit Q des "Tastschalters" verbinden und das "Oder" weglassen.
                  Ich denke mit "Virtuellem Ausgangsverbinder" ist ein "Virtueller Eingang" mit der Eigenschaft Schalter gemeint?
                  Michael Sommer kommentierte
                  Hallo romildo,
                  das geht natürlich auch, da dieser ja auch als Impuls (Parameter T) Ist mir in der Simulation gar nicht aufgefallen.
              • apbw
                • 11.09.2015
                • 76
                So sieht meine Original-Config aus:
Ansichten: 428
Größe: 14,3 KB
Ansichten: 502
Größe: 75,1 KB
                ==> Ergebnis: Schalter-Status in der Visualisierung falsch
                Diese Config führt dazu das mit deinem Klick auf den Schalter 2x geschaltet wird:
Ansichten: 449
Größe: 12,4 KB
                Mit einem normalen Taster das selbe (es wird 2x geschaltet)
Ansichten: 459
Größe: 11,7 KB
