Fehler aus Mischerbaustein
  • zechasso
    • 30.12.2015
    • 147
    Ich bekomme am Mischberbaustein immer folgenden Fehler und weiß nicht warum:+
    Fehler Vorlaufmischer
    Könnt ihr mir bitte dabei behilflich sein?
    Danke!
    • 1976
    stell doch die zugehörige Config mit den zugehörigen Parametereinstellungen ein. Wo siehst Du denn die von Dir genannte Meldung? Am Fehlerausgang Qe wird bei Sollwertdifferernz zur VL-Temperatur von mind. 5K (indestens 5 Min.) der Ausgang von Aus auf Ein geschaltet.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • zechasso
      zechasso kommentierte
      Die Fehlermeldung lasse ich über den Mailer zustellen, daher kommt auch die Meldung.
  • zechasso
    • 30.12.2015
    • 147
    Danke für die Info, das hatte ich auch schon in der Doku gelesen.
    Aber ich bin der Meinung, dass dies doch gar keinen Sinn macht - in meinem Fall zumindest.
    Ich regle 4 Heizkreise mit meinem MS.
    Sobald einer diese Heizkreise eine Wärmeanforderung stellt, schalte ich die Pumpe ein.
    Die Heizkurve ermittelt den Soll-Vorlauf immer, auch wenn die Pumpe nicht läuft.
    Ist die Pumpe aus, so sinkt sukzessive die Vorlauftemperatur die vom Temperatur-Fühler erfasst wird.
    Somit kommt es doch unweigerlich zu der Situation, dass der Fehler ausgelöst wird - oder?!
    Anbei die Bilder meiner Mischer- und Pumpen-Config - ist war der Meinung, dass die korrekt sind.
    Die wurden in Anlehnung an die Beispiele von Loxone aufgebaut.
      • 6346
      Dann musst Du auch den Mischer stoppen. So versucht ja die Mischersteuerung die Temperatur zu halten und fährt unnötig den Mischer auf
      • zechasso
        • 30.12.2015
        • 147
        Danke für die Info
        Dann sollte das so passen?!
          • 1976
          Fasst Korrekt, Du musst noch in den Parameter Sm (Stoppmodus) den Wert 2 eintragen. Dann läuft der Mischer in Stellung zu.
          Du kannst aber auch den Nicht-Baustein weglassen und die Negierung direkt am ST-Eingang des Mischerbausteines aktivieren.
          Was ich Dir noch empfehlen würde: Den Digitalen Ausgang der Pumpe zeitverzögert (Nachlauf) bei fehlender Anforderung ausschalten.
          Bei der FBH hast Du da auch einen Temperaturwächter im Vorlauf, als Überhitzungsschutz, eingebaut. Bei Überschreitung muss dieser die Pumpe abschalten und den Mischer schließen.
          • zechasso
            • 30.12.2015
            • 147
            --> wie negiere ich direkt im Eingang?
            --> meinst du über die Funktion der Ausschalt-Verzögerung? Warum macht man das?
            Also eins muss ich hier einfach mal erwähnen:
            ihr seid echt eine tolle Hilfe, vielen Dank!
              • 6346
              Negiert wird er Eingang indem Du in der Nähe des Namen klickst (da ändert sich auch die Maus entsprechend). Es entsteht dann am Eingang ein Punkt.
              Gruß Sven
              • zechasso
                • 30.12.2015
                • 147
                Wozu dient die Ausschalt-Verzögerung?
                Und mit welchem Wert ist diese optimalerweise zu belegen?
                  Michael Sommer kommentierte
                  Damit verhindert man dass bei einer kurzen EZR-Reglerabschaltung die Pumpe sofort ausgeht. Als Zeitbereich habe ich 600Sek. üblicherweise eingetragen.
              • zechasso
                • 30.12.2015
                • 147
                Danke ist bereits umgesetzt
