Remanenz für Merker Beschattung
  • verdammt
    • 293
    Hallo Gemeinde,
    vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen was ich machen kann!
    Ich habe aus dem Wiki eine kleine Logik von Prof.Mobilux gefunden welche das Hochfahren der Rolladen bei wenig Sonne übernimmt.
    Diese klappt auch wunderbar.
    Das einzige was ich nicht schaffe ist dass die Rolladen nach einem Neustart/Config update des Miniservers nicht einfach hochfahren, wenn ich die Logik deaktiviere passiert es nicht.
Name: Bildschirmfoto 2019-07-20 um 14.28.13.png
Ansichten: 921
Größe: 98,1 KB
    Schönen Sonntag weiterhin.
    Markus
    Grüße Markus
    Ich habe die Zeit "Startimpuls" auf einem Monoflop, das für 60 Sekunden an ist, und das Signal auf einem Merker.
    Mit diesem 60-Sek-EIN-Status verhindere ich sämtliche Logik, die nicht bei Neustart passieren darf.
    In deinem Fall könnte dieser Status am R-Eingang des Monoflops hängen und damit Impulse nach dem Reboot unterbinden.
      • 5461
      So mache ich das auch.
      • verdammt
        • 293
        Hi, vielen Dank für den Tipp!
        Mit dem Monoflop hatte es in der Funktion nicht geklappt, das setzen des Ausgangs war schneller oder hatte wohl die höhere Prio,
        ich habe dann den Monoflop einfach gegen einen Verzögerten Impuls getauscht und dort 5 Sekunden Verzögerung eingestellt.
        Nun klappt es so.
Name: Bildschirmfoto 2019-07-21 um 16.34.04.png
Ansichten: 940
Größe: 109,4 KB
        Grüße Markus
          Ja, das ist etwas eigenartig.
          Der Monoflop scheint tatsächlich dem Tr Eingang beim Starten den Vorrang zu lassen.
          Zumindest habe ich das bei meinen Tests auch festgestellt.
