Loxone Config 10.3.5.4 stürzt ab beim Versuch eine IR Tasten einzulernen
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Beim Versuch eine Taste (IR Fernbedienung) über die IR Control Air einzulernen stürzt Loxone Config ab.
    Nach dem Klick auf "Taste einlernen" öffnet sich noch das IR Fenster (unten), die IR Control Air fängt an zu blinken. Sobald ich dann eine Taste an der einzulernenden Fernbedienung drücke, hängt sich die Loxone Config auf. Gemeldet habe ich das Problem bereits. Gibts eine Art Log in dem man sieht was schief geht bzw. kennt das Problem und dessen Ursache jemand?
  • Alex130377
    • 17.10.2016
    • 76
    Hallo, hab das selbe Problem auch. Dies liegt wohl an der Beta Version.Mit dem Offiziellen Release geht es.
    Hab schon Loxone mehrmals Kontaktiert, aber da kommt keinerlei Reaktion seit zwei Monaten..
    Alex
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Alex130377 OK, danke für die Info. Dann werde ich wohl auf eine funktionierende Version warten müssen oder auf eine CCF Datei zurückgreifen müssen.
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Alex130377 Mit der neuen Beta (10.3.7.30) ist es scheinbar behoben - werde ich gleich mal Testen.
        • BG-I2962 Fixed learning of IR commands
        • Alex130377
          • 17.10.2016
          • 76
          Hab’s getestet.. geht bei der neuen Beta Version
          • THX
            THX kommentierte
            Hab´s auch probiert, läuft!
