SD Kartentausch bei 2 Miniservern als Konzentrator
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    kann mir mal jemand erklären wie das bei 2 Miniserver die als Gateway, Client als Konzentrator laufen das mit dem SD Karten Tausch funktioniert.
    Ich habe ein paar Probleme mit der Verbindung und tippe auf die SD Karte, aber wie mache ich dann nun wenn 2 Miniserver habe.
    Das Programm was ich über die Config Sichere ist ja dann das komplette Programm, liegt das dann nur auf dem Gateway oder muss ich beide SD Karten
    vom Gateway und Client mit dem gleichen Programm bespielen?
    • 4612
    Er sichert beide Files das siehst du auch wenn du eine SD Karte formatierst und die Auswahl vor dir hast.
      Lightpicture kommentierte
      Gut zu wissen.
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    Ok super, danke Dir
    • Leigh
      • 730
      Wenn Du sicher gehen willst, verbindest dich zuerst mit dem Client, machst ein Backup, spielst dies auf eine SD-Karte und setzt die zum testen ein.
      Das gleiche machst mit dem Gateway/Konzentrator.
      Lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
      Am Ende evtl noch die zuvor geladene Config noch einmal einspielen, sollte sie fehlen/nicht passen, ect.
      Ciao, Leigh
      • PBaumgartner
        • 11.03.2016
        • 285
        Und - Tommes78 : schon gemacht? Ich drücke mich noch immer davor :-(
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 683
          Hi, ja und hat problemlos geklappt
