Einfachen Timer programmieren ....
  • KevinKrueger
    • 26.01.2016
    • 201
    Moin Moin !
    Ich möchte (eigentlich) etwas ganz simples ... einen Timer ...
    Anwendung: Ich möchte ein Bewässerungsventil/ programm mit einem Taster (in der Visu) starten und das soll dann für x Minuten laufen ... gerne möchte ich x hier noch per Visu einstellen können ...
    Hintergrund: Ich habe jetzt schon mehrfach einen Kreis der Bewässerung mal 24h durchlaufen lassen ... was den Rasen dann eher zu einem Feuchtbiotop gemacht hat ... und da die Kreise derzeit sehr unterschiedliche Bereiche steuern ist eine Feutemessung auch noch nicht angedacht ...
    Hab jetzt schon diverse Suchbegriffe versucht ... aber ohne Erfolg ... habt Ihr eine Idee ?
    Viele Grüße aus dem Norden
    Kevin
  • BSiege
    • 04.10.2015
    • 251
    Ausschaltverzögerung? https://www.loxone.com/dede/kb/ausschalt-verzoegerung/
    • KevinKrueger
      • 26.01.2016
      • 201
      Es kann ja so einfach sein, wenn man das Stichwort kennt ;-) Vielen Dank.
      Jetzt frage ich mich ob es für die Visualisierung eine Möglichkeit gibt die Restzeit auszulesen/ darzustellen ... ?
      Kevin
        Dann Komfortschalter/Treppenlichtschalter.
        • KevinKrueger
          • 26.01.2016
          • 201
          Klingt erstmal gut, muss mal schauen ob man da die "Vorwarnung" jeweils abstellen kann ... (weder Pumpe noch Magnetventile finden es lustig kurz aus-ein-aus geschaltet zu werden) ...
          Vielen Dank !
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1497
            ja, die kannst du auf null stellen
              • 4072
              Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Komfortschalter: Eignet sich besonders für Flur- oder Terrassenbleuchtung, weitere Infos finden Sie hier!
              TW = Abschaltvorwarnzeitpunkt
              Die auf 0 setzen.
