Energiemonitor - Zählerwerte passen nicht
  • gtrdriver
    • 08.05.2016
    • 282
    Hallo zusammen
    wie ich schon mal geschrieben habe läuft die Kostal PV Anlage nun (incl Energy Meter) das ganze wird per Loxone Virtualisiert.
    Eingebunden habe ich wohl die Wechselrichter als auch das Energy Meter per TCP Modbus - das klappt soweit auch ganz wunderbar - alle notwendigen werte landen sauber in der Loxone...
    Auch die Energy Meter "live Werte" stimmen alle - bei den Zählerständen aber NUR der Zähler "Produktion".
    Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll - evtl einfach mal bei der Datenbasis:
    Beide Wechselrichter liefern die erzeugte AC Leistung als KW live Wert und als Summierdenden Zähler als kwh wert - beides ist eingebunden und die Werte stimmen (einzeln und addiert)
    Das Energy Meter welches Info darüber gibt wie viel grad ans Netz geht oder aus dem Netz bezogen wird liefert ebenfalls den aktuellen wert für einspeisung oder bezug in KW / 2 Zähler jeweils für Einspeisung und Bezug.
    Nehme ich 3 einzelne Verbrauchszähler stimmen die Werte - speise ich alle Werte so wie gedacht in den Energie Monitor ein stimmen die "live" zahlen exakt (KW" - und auch der Verbrauchszähler passt - die 3 anderen Zähler aber nicht
    Um das Problem einzukreisen schauen wir uns mal den heutigen tag an:
    Laut Webinterface der beiden Wechselrichter wurden 20,4 und 10,3
    KW heute erzeugt (AC seitig) - gibt gesamt 30,7 KW
    Die beiden Werte kommen per Modbus von den beiden WR´s und landen in einem Addierer:
Ansichten: 808
Größe: 6,5 KB
    Dieser Wert landet dann im Energie Monitor in Eingang Ep:
Ansichten: 396
Größe: 12,6 KB
    Der dargestellte Wert in der Visu passt auch:
Ansichten: 374
Größe: 40,1 KB
    Kommen wir nun zu den weiteren Eingängen:
    Ed soll die an den Versorger gelieferte Energie sein
    Ev die vom Energieversorger bezogene Energiemenge
    Vergleichen wir mal die Werte mit denen die vom Energy Meter kommen:
Ansichten: 354
Größe: 10,4 KB
    Hier das Energy Meter:
Ansichten: 380
Größe: 23,6 KB
    Werte passen auch ...
    Nun kommen wir zu den seltsamen Zählerwerten
    Zähler Verbrauch:
    Zähler: Lieferung:
    Zähler Bezug:
    Die werte von den hier genannten 3 Zählern passen überhaupt nicht und ich verstehe auch nicht warum ...
    Irgendwo ist das ein Denkfehler drin
    Ich habe noch 2 Verbrauchszähler gemacht um das besser beurteilen zu können
    Netzbezug waren demnach heute 12,6kw
    Einspeisung waren 19,7kw
    Entspricht 11kw eigenverbrauch
    Die beiden Hausverbrauchzähler zeigen 23,4kw an
    Die Zahlen sind soweit auch in sich konsistent - daher - nochmals- ich verstehe es nicht ...
