Gartenbewässerung /Schaltuhr verlängern bei Anwesenheit
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    ich bin gerade dabei meine Gartenbewässerungslogik umzusetzten, komme aber bei einem Punkt nicht logisch weiter.
    Ich habe 2 Ventile. 1x Bewässerung Garten und 1x Gartenschlauch damit ich den Gartenschlauch bei Bedarf einzeln zuschalten kann.
    Wo ich jetzt hänge ist eine Anwesenheitssteuerung . D.h. wenn jemand sich im Garten befindet soll der Bewässerungszeitraum nach hinten verschoben werden. Geht das mit der Schaltuhr oder muss da eine andere Logik rein?
    Vielen Dank für eure Ideen.
    Tom
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1606
    Hallo Tom,
    wenn Du die Schaltuhr erhalten und flexibel konfigurieren möchtest, dann wird es aus meiner Sicht recht komplex. Du könntest den BwM mit einem Monoflop kombinieren, damit die Bewässerung erst nach dieser Zeit angeht. Der Ausgang sperrt dann das Ventil und Pumpe und statt dessen würdest Du einen Zähler im Sekundentakt hochzählen lassen (z.B. Stepper und Sekundenimpuls). Wenn keine Bewegung mehr vorhanden ist und der Stepper > 0 ist, dann gehen Pumpe und Ventil an und der Stepper zählt im Sekundentakt herunter. Ist aber nur so mal ausgedacht und nicht getestet.
    Die Idee ist die, dass die Sekunden der Bewässerung gezählt werden, wenn/während eine Anwesenheit erkannt wird und dann nach Wegfall der Anwesenheit die Bewässerungszeit genau für dieses Zeitintervall erfolgt.
    Viel Erfolg,
    Jan
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • Nobbi75
      • 1280
      Ich würde einen oder mehrere Betriebsmodi erstellen, in dem die Bewässerung bei Anwesenheit nach hinten geschoben wird.
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
      • TGeissler
        • 17.05.2016
        • 294
        Ich denke ich habe die Lösung gefunden. Jan, danke für den Tip mit dem Sekundenzähler.
        Es gibt ja in er aktuellen Beta den "Impuls um" somit habe ich die Startzeit definiert und lasse da nun den Treppenlichtschalter aktivieren mit der Dauer der Bewässerung.
        Den Impuls lasse ich erst durch wenn der Zähler die 600 Sekunden erreicht hat. Bei jeder Bewegungserkennung im Garten wird der Zähler auf 0 gesetzt. Somit habe ich 10 Minuten nach der letzten Bewegung im Garten.
        Tom Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 646
Größe: 48,7 KB
