Denkanstoß PV und kosten berechnen
  • StoRmtec
    • 352
    Ich stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch.
    Ich plane eine PV zu installieren. Jetzt habe ich zB einen Verbraucher der Untertags den Strom dann von der PV nehmen wird und am Abend vom Netz. Jetzt möchte ich gerne die kosten anzeigen lassen die entstehen wenn der Strom nicht von der PV kommt. Wie kann ich das abfragen?
    Bitte um Infos.
    • 4612
    Im Energiemonitor kannst du die Preise für Bezug und Lieferung eintragen aber das gilt für die ganze Anlage.
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Energiemonitor: Hier erhalten Sie weitere Informationen zur Verwendung
    Erträge siehst du dann in der Visu und bei den Ausgängen. Kosten für den Bezug haben sie uns wohl unterschlagen aber das ist ja nur eine Formel zusätzlich.
    Du kannst auch 2 Energiezähler anlegen mit dem du dann die Kosten rechnen kannst falls dieses Gerät einzeln gemessen wird, es ist nur die Frage wie du dann die Entscheidung triffst dass genau dieses Gerät den Sonnenstrom bezieht und nicht ein anderes wenn du an der Kippe stehst!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 27.08.2019, 08:41.
    • Benjamin Jobst
      • 1213
      also wenn es dir um die Kosten für den Netzbezug bzw. die vermiedenen Kosten durch PV-Eigennutzung geht, müsstest du dir das über eigene Verbrauchszähler generieren. Der Energiemonitor macht intern eine "Einnahmen"-Rechnung und berücksichtigt da wohl Einspeisevergütung und eingesparte Strombezugskosten. Allerdings ist das wenig nachvollziehbar und schon gar nicht weiter analysierbar.
      Wenn du die PV mit einem Netzzähler ausstattest (bei Batterie oder dynamischer 70%-Regelung sowieso nötig), bekommst du bei den meisten PV-Herstellern die Daten vom Netzanschluss ausgelesen.
      Entsprechend kannst du dir aus PV-Erzeugung, Netzbezug und Netzeinspeisung den Eigenverbrauch berechnen und hast somit alles für eine genauere Analyse.
      MfG Benny
